#6137
Boa noite, tenho um relatorio no excel e tenho que alterar horários contínuos nela, alterando minuto e segundo, e estou criando funções no excel para fazê-lo por mim, tenho um form com 10 TextBox, o usuário irá selecionar 8 células e o form irá dividir um minuto em 8 partes desiguais e somá-los a cada célula da seleção, fazendo parecer que alguem registrou aquela ação de forma real em um tempo não cronometrado porem no limite de 8 marcações por minuto, a parte que tenho dificuldade é de individualizar as células da seleção para que a macro possa somar a cada celula seu valor definitivo. e em seguida exibir esse valor nas textbox para dados de estatistica (não inportante por enquanto), o usuário ira selecionar de 8 em 8, compondo um minuto, entao o primeiro da seleção será a primeira celula correspondente a aquele minuto (com um valor mais baixo de segundos) e o ultimo da seleção sera com valor maior, finalizando o minuto) Ex:
06:02:17
06:02:21
06:02:53
06:03:28
06:03:31
06:03:32
06:03:40
06:03:49
06:04:09
06:04:22
06:04:44
06:04:46
06:04:49
06:04:50
06:04:52
06:04:57
06:07:00
06:07:08
o usuario ira selecionar 8 a 10 celulas, sendo assim nesses horarios acima iniciaria com 06:02:17 e na ultima celula da seleção seria por exemplo 06:12:56, uso excel 2003, e to quebrando a cabeça com isso, qualquer ajuda é bem vinda, obrigado!
#6148
Olá daniexcel, com essa fórmula cada celula teria um segundo aleatorio, asim a primeira celula poderia ter o segundo 13, a segunda 02 e a terceira 56 por exemplo, para calcular os valores aleatorios irei fazer assim, vai dividir um minuto em 8 partes iguais e a cada parte sera somado entre 2 a 5 segundos, e o código vai somando cada segundo desse que vai sendo somada a cada parte, e no final a soma desses segundos (2 a 5 segundos) será subtraído da ultima parte, assim sempre terei 59 segundos em 8 partes desiguais, mas minha dificuldade mesmo é como fazer o código atribuir cada célula a uma textbox já que as células nunca serão as mesmas, e só podem ser as células que estao selecionadas.
#6149
Tente adequar sua necessidade à macro abaixo:
Sub SegundosAleatorios()
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(SECOND(NOW())>51,51,SECOND(NOW()))"
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RANDBETWEEN(R[-1]C+1,53)"
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RANDBETWEEN(R[-1]C+1,54)"
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RANDBETWEEN(R[-1]C+1,55)"
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RANDBETWEEN(R[-1]C+1,56)"
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RANDBETWEEN(R[-1]C+1,57)"
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RANDBETWEEN(R[-1]C+1,58)"
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RANDBETWEEN(R[-1]C+1,59)"
Deste modo, toda vez que houver um segundo maior que 51, ele deixa o valor fixo e vai incrementando para as linhas seguintes entre o valor da célula anterior e 59-1 (da ultima celula para a primeira).
Sendo assim, voce nunca terá um horario repetido e o horario debaixo sempre será maior que o da linha acima e menor que o da linha abaixo, garantindo a sua validade cronologica.
Para fixar, é só usar incremento das celulas preenchidas e fixar com
Selection.Copy
:=False, Transpose:=False
Espero ter ajudado
#6180
Segue seu código
Espero ter ajudado
' Macro criada pelo usuario daniexcel
' Através do forum gurudoexcel.com
If Second(Now()) > 51 Then
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "51"
 ActiveCell = Second(Now())
    ActiveCell.FormulaR1C1 = Int((ActiveCell.Offset(-1, 0) + 1) + Rnd() * (53 - ActiveCell.Offset(-1, 0)))
    ActiveCell.FormulaR1C1 = Int((ActiveCell.Offset(-1, 0) + 1) + Rnd() * (54 - ActiveCell.Offset(-1, 0)))
    ActiveCell.FormulaR1C1 = Int((ActiveCell.Offset(-1, 0) + 1) + Rnd() * (55 - ActiveCell.Offset(-1, 0)))
    ActiveCell.FormulaR1C1 = Int((ActiveCell.Offset(-1, 0) + 1) + Rnd() * (56 - ActiveCell.Offset(-1, 0)))
    ActiveCell.FormulaR1C1 = Int((ActiveCell.Offset(-1, 0) + 1) + Rnd() * (57 - ActiveCell.Offset(-1, 0)))
    ActiveCell.FormulaR1C1 = Int((ActiveCell.Offset(-1, 0) + 1) + Rnd() * (58 - ActiveCell.Offset(-1, 0)))
    ActiveCell.FormulaR1C1 = Int((ActiveCell.Offset(-1, 0) + 1) + Rnd() * (59 - ActiveCell.Offset(-1, 0)))
Agora é só adequar a sua necessidade.
