Boa noite. Tenho tentado tutoriais onde entro em linha de conta com a fórmula contar.se de modo a impedir repetição de um n7mero na coluna. Mas sem enfeito.
Se fizer uma planilha de novo e colocar =contar.se(c2:c79;c2)>1 e na célula c2 estiver valor um, consigo.
No entanto se o valor c2 for igual a 1233 por exemplo, já não funciona....
Podem. Dar uma ajuda por favor?
Por Jimmy
Olá jfelim,
Para desenvolver qualquer coisa em Excel, é necessária uma planilha que sirva de base. Caso contrário, quem for te ajudar vai ter que ter o trabalho extra de montar a planilha para testes.
Peço que você anexe a planilha. Se não puder por questões de sigilo, altere os dados e anexe.
#49972
Jimmy escreveu:Olá jfelim,
Muito obrigado por sua prontidão.
A coluna onde não quero repetição de valores é na B Cartões.
Em anexo o modelo da planilha.
#49973
Olá jfelim,
Segue a planilha anexa para teus testes.
Eu inclui a coluna "C", porque acredito que também não deva haver 2 jogadores com o mesmo nome, e caso ocorra, algo no nome deve ser inserido para diferencia-los. Caso eu esteja errado, é fácil alterar a macro pois deixei a definição das colunas logo na primeira linha da macro no evento Change.
No caso de algum valor repetido seja digitado na coluna, optei por um aviso breve e sonoro, para evitar que o operador tenha que perder tempo fechando a janela. O aviso dura 1 segundo. A função que conta esse tempo é diferente entre as versões de 32 e 64 bits. Como meu office é 64 bits, não pude testar para 32, mas a macro está feita pra servir tanto em um quanto no outro. Caso tenha problemas, avise.
Nas mensagens que colaboram para a solução do problema, peço que dê um Like, clicando no botão com o "positivo existente acima e a direita de cada mensagem.
#49976
Col = "B:B,C:C"
Set Onde = Intersect(Target, Range(Col))
If Not Onde Is Nothing Then Call Repetidos(Onde)
Caso pretenda apenas a coluna b é aqui que altero? coloco apenas Col = "B:B"
#49979
jfelim escreveu: Se fizer uma planilha de novo e colocar =contar.se(c2:c79;c2)>1 e na célula c2 estiver valor um, consigo.
Na Validação de Dados utilize a fórmula abaixo.
=CONTAR.SE($C$2:$C$79;C2)<2
#49980
Osvaldo, resultar, resultou.
Agora tenho dois pontos.
Um em visual basic da mais informação e não da mensagem de erro, mas não consigo por no Google sheets disponível a colegas, com macro a funcionar, a qual ficou excelente.
Com esta formula, da a mensagem de erro mas consigo colocar no Google sheets.
TEm forma de por a funcionar as macros no googlesheets?
#49986
jfelim escreveu:Caso pretenda apenas a coluna b é aqui que altero? coloco apenas Col = "B:B"
Sim, apenas isso.
Por Jimmy
jfelim,
Como te respondi no outro post, as macros do Excel não rodam lá.
O que você pode fazer é partilhar com alguém por outra via, como por exemplo, o Dropbox. Conhece?
#50009
Jimmy escreveu:jfelim,
Ja tinha pensado isso mesmo. Dropbox.
Assim em qualquer. Umas das planilhas posso bloquear a alteração das macros.
Pretendo ainda tentar arranjar código vba para bloquear a visualização de fórmulas. Pelo que tenho visto é possível... você costuma aplicar essa situação?
#50011
jfelim, Bom Dia.
#50082
osvaldomp escreveu:
Se eu chegar ao ultimo valor e arrastar para gerar sequencia, esta regra não se aplica..
Tipo tenho os valores 1, 2, 3, 4
Se pegar na célula que contem com valor 3 e quatro e arrastar de modo a fazer sequencia 3,4,5,6,7,8 esta formula não se aplica
#50651
Boa noite... voltei a ter problemas com este assunto...
Como posso eu impedir de que na planilha que coloquei aqui, nao seja possivel duplicar o numero de cartão, recorrendo apenas a formulas! nao quero macros pq esta planilha esta disponivel no google sheets
#52071
Ola Jimmy, caso eu pretenda mudar a coluna onde não quero repetições, para a coluna como deixo a macro?
