Por Micsterminador
Utilizo uma Macro do Excel para tratar alguns dados de licitações da minha empresa.
Na aba "Colar e-mail", colo as informações que recebo via e-mail, sem formatação. Depois na aba resumo, utilizo a Macro "Converter Conciliação" para trazer as informações em um formato mais fácil de entender. Gostaria de que a macro não trouxesse informações repetidas, podendo utilizar como parâmetro a informação da coluna "A" "Nº Conlicitação".
Em resumo, ao executar a macro, gostaria que ela não trouxesse licitações às quais já estão na planilha, pois é retrabalho analisar a mesma licitação duas vezes.
Agradeço a atenção.
Por Jimmy
Olá Mics,
Olhei a macro mas não entendi muito bem o que fazer.
Algumas perguntas:
- Me concentrei na sub ConverterConlicitacao porque deduzi que é dela que estamos tratando. Deduzi corretamente?
- Quando for encontrada um número de Conlicitacao, onde está o histórico dos números já processados no passado, onde pode feita a consulta?
- Imaginei que a planilha Resumo fosse esse histórico, mas abandonei a ideia quando ví que os dados processados são colador nas primeiras linhas da planilha Resumo, por cima do que já tem lá. Se Resumo é um histórico, os dados deveriam ir pra parte de baixo, a partir da primeira linha branca, por exemplo. Se é uma planilha auxiliar onde os dados da planilha "Colar e-mails" são jogados para análise, não seria melhor limpar essa planilha antes da colocar os novos valores?
- Poderia me explicar o ojbetivo do final da macro (FOR FOR IF)? Pode ser que a falta de entendimento meu dessa parte é que tenha gerado as demais dúvidas.
Durante a análise da SUB, não resisti e alterei algumas coisas, mas sem alterar a funcionalidade. A macro abaixo faz o mesmo que a original, porém acho que é um pouco mais simples.
Sub ConverterConlicitacao()
With Colar
    cls = .UsedRange.Columns.Count
    rws = .UsedRange.Rows.Count
    x = 0: ReDim Preserve Rol(18, x)
    Rol(0, x) = "Nº ConLicitação"
    Rol(1, x) = "Unidade Licitante"
    Rol(2, x) = "Cidade"
    Rol(3, x) = "Objeto"
    Rol(4, x) = "Homepage"
    Rol(5, x) = "Observação"
    Rol(6, x) = "Edital"
    Rol(7, x) = "Datas"
    Rol(8, x) = "Endereço"
    Rol(9, x) = "Telefone"
    Rol(10, x) = "Processo"
    Rol(11, x) = "Edital Online"
    For r = 1 To rws
        For c = 1 To cls
            Select Case .Cells(r, c).Value
                Case Is = "Objeto:":
                    x = x + 1
                    Rol(3, x) = .Cells(r, c + 1).Value
                    Rol(11, x) = "Não"
                Case Is = "Nº ConLicitação:":     Rol(0, x) = .Cells(r, c + 1).Value
                Case Is = "Nº ConLicitação :":    Rol(0, x) = .Cells(r, c + 1).Value
                Case Is = "Unidade Licitante:":   Rol(1, x) = .Cells(r, c + 1).Value
                Case Is = "Unid. Licitante:":     Rol(1, x) = .Cells(r, c + 1).Value
                Case Is = "Cidade:":              Rol(2, x) = .Cells(r, c + 1).Value
                Case Is = "Homepage:":            Rol(4, x) = .Cells(r, c + 1).Value
                Case Is = "Observação:":          Rol(5, x) = .Cells(r, c + 1).Value
                Case Is = "Edital:":              Rol(6, x) = .Cells(r, c + 1).Value
                Case Is = "Datas:":               Rol(7, x) = .Cells(r, c + 1).Value
                Case Is = "Endereço:":            Rol(8, x) = .Cells(r, c + 1).Value
                Case Is = "Fone:":                Rol(9, x) = .Cells(r, c + 1).Value
                Case Is = "Processo:":            Rol(10, x) = .Cells(r, c + 1).Value
                Case Is = "Processo :":           Rol(10, x) = .Cells(r, c + 1).Value
                Case Is = "Edital on-line:":      Rol(11, x) = "Sim"
            End Select
    x = x + 1
With Resumo
    .Range("A1:L" & x).Value = Application.Transpose(Rol)
    For r1 = 2 To x
        For r2 = 2 To KW.UsedRange.Rows.Count
            s = UCase(KW.Cells(r2, 1).Value)
            If InStr(UCase(.Cells(r1, 2).Value), s) > 0 Or _
                InStr(UCase(.Cells(r1, 4).Value), s) > 0 Or _
                InStr(UCase(.Cells(r1, 7).Value), s) > 0 Then
                .Cells(r1, 13).Value = .Cells(r1, 13).Value & KW.Cells(r2, 2).Value & " | "
                .Cells(r1, 14).Value = .Cells(r1, 14).Value & KW.Cells(r2, 3).Value & " | "
        Next r2
    Next r1
Encontrei um erro na tua macro:
Após o select, as linhas
Rol(5, x) = Dts
Rol(6, x) = Obs
Rol(7, x) = Edi
deveriam ser
Rol(5, x) = Obs
Rol(6, x) = Edi
Rol(7, x) = Dts
Vamos esclarecer as dúvidas acima pra partir pra verificação que você pediu inicialmente.
Por babdallas
#48608
Veja se esta subrotina ajuda a remover os duplicados. Chame ela nas outras subrotinas antes de executar a conciliação dos dados.
Sub RemoverDuplicados()
    Dim lngUltLinOrig   As Long, lngUltLinFim As Long, lngUltCol As Long
    Dim vrtDados As Variant
    With Resumo
        lngUltLinOrig = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        lngUltCol = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        .Range(.Cells(1, 1), .Cells(lngUltLinOrig, lngUltCol)).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, Unique:=True, CopyToRange:=.Range("AA1")
        lngUltLinFim = .Cells(.Rows.Count, 27).End(xlUp).Row
        vrtDados = .Range(.Cells(2, 27), .Cells(lngUltLinFim, 27 + lngUltCol)).Value2
        .Range(.Cells(1, 27), .Cells(lngUltLinFim, 27 + lngUltCol)).Clear
        .Range(.Cells(2, 1), .Cells(lngUltLinOrig, lngUltCol)).ClearContents
        .Range(.Cells(2, 1), .Cells(lngUltLinFim, lngUltCol)).Value = vrtDados
Por Micsterminador
Boa tarde Jimmy,
R: Isso mesmo, esta é a macro que queremos alterar.
-Quando for encontrada um número de Conlicitacao, onde está o histórico dos números já processados no passado, onde pode feita a consulta?
R: Estava considerando a aba Resumo para a consulta, mas pela sua afirmação abaixo, parece que isso terá que ser alterado.
R: Realmente, a planilha Resumo deveria ser. Desda forma, tenho duas sugestões:
a) Utilizar a própria aba Resumo como um histórico, separando os resultados da consulta por uma linha em branco, e ignorando resultados que já apareceram neste histório.
b)Criar uma nova aba para o histórico, e a aba Resumo é limpa a cada nova consulta, ignorando os resultados que já apareceram anteriormente no histórico.
R: Diariamente eu recebo vários emails com licitações abertas em todo o brasil. A macro foi desenvolvida para que eu possa colar o email na aba "Colar Email", e as informações ficam organizadas na aba resumo, onde é possível filtrar as informações. Porém, a mesma licitação aparece no email hoje, outro amanhã, outro semana que vem, e etc, e desta forma é retrabalho visto que eu analiso a mesma licitação várias vezes. Por isso a necessidade da atualização da macro, para que a licitação que já foi analisada, não seja analisada novamente.
Agradeço a atenção.
Abraços,
Michael F. Day
Por Micsterminador
Boa tarde Babdallas,
Utilizei a sub que você escreveu, porém ainda estão aparecendo licitações repetidas, a única coisa que mudou foi a coluna A está trazendo dados em branco.
Anexei a planilha novamente, poderia verificar se usei a sub no lugar correto?
Agradeço a atenção.
Abs,
Michael F. Day
