- 02 Set 2019 às 23:18
#47653
Olá,
Usei as colunas D:F, a partir da linha 11, para os dados das barras. Previ um máximo de 10 barras, mas pode ser facilmente aumentado.
Eu coloquei uma fórmula em B5, porque o espaçamento horizontal depende da quantidade de barras, e da largura total. Altere a quantidade de barras, de 3 para 6, por exemplo, e o espaçamento é calculado automaticamente, e o gráfico já muda.
No seu desenho você não estipulou a distância da primeira barra até a lateral esquerda, nem a distância da última barra até a lateral direita. Supus que era a metade de 4 pra cada lado, pois se entre elas tem 4 x 2 = 8. Pra 12 sobram 4 (2 pra cada lado). Isso que fiz está correto?
O diâmetro da barra (0,1cm) não dá pra ser preciso. Usei o menor diâmetro de marcador, mas acho que ficou maior que a escala correta. Mesmo assim ficou um pontinho bem pequeno. Um milímetro em 120mm não poderia ser diferente.
Se acha que esta mensagem te ajudou a achar uma solução, peço que dê um like (botão positivo acima, a direita).
