#47580
Preciso de um código que identifique as células que contenham um "ok" na coluna G e limpe as células das colunas C, D, E, H e J dessa linha.
Quando essas células forem limpas, a linha ficará em branco e as células que estejam preenchidas (que não continham o "ok") precisam subir para o lugar das que foram limpas.
Não tenho muito conhecimento em VBA, porém ajudaria muito aqui na empresa onde trabalho.
#47582
Deveria funcionar o código abaixo, nao tem como testar, pois a planilha está bloqueada, e nao é possível executar essa macro em uma planilha bloqueada.
Sub LimparDados()
Dim UltimaLinha As Integer
UltimaLinha = Sheet1.Cells(Sheet1.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
For i = 8 To UltimaLinha
    If UCase(Sheet1.Cells(i, 7).Value) = "OK" Then
        Sheet1.Range("C" & i & ":J" & i).Delete xlShiftUp
        UltimaLinha = UltimaLinha - 1
Putz, não vi que estava bloqueada. Testei o código, porém ele exclui as linhas que estão com OK e tem formulas nas células das colunas F e I que conforme for limpando a planilha vão acabar sumindo. Precisava que apagasse mas mantivesse as fórmulas. Sera que tem como?
Segue anexa a planilha sem senha.
Valeu
#47627
Esse código funcionou aqui, tente:
Sub LimparDados()
i = 8
While i <= UltimaLinha
        Sheet1.Range("C" & i & ":V" & i).Delete xlUp
        i = i + 1
Wend
Aqui manteve a fórmula, e apagou as linhas com o "ok"
#47654
Eduardo, só mais uma coisa. Quando executo a macro, as linhas do final perdem a configuração (vê a partir da linha 73 como ficou após executar a macro).
É possível manter a configuração e as fórmulas das linhas do final?
Muito obrigado!!
