Boa tarde, eu tenho uma macro que atualiza 2 celulas a maxima e a minima a partir de uma celula que recebe um LINK RTD que fica atualizando em tempo real.
If Range("AA11").Value > Range("Z11").Value Then
Range("AA11").Value =Range("AA11").Value
Range("AA11").Value = Range("Z11").Value
If Range("AB11").Value < Range("Z11").Value Then
Range("AB11").Value = Range("AB11").Value
Range("AB11").Value = Range("Z11").Value
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "MaiorMenor"
No caso "Z11" é o LINK RTD que fica alterando todo segundo, AA11 a MAX, AB11 a MIN.
Porém esse método que eu uso fica rodando a macro todo segundo e com isso as vezes ele perde algum frame e trava alguma outra macro que é chamada em determinada hora. Alguém tem alguma ideia para eu melhorar isso?
Obrigado!
#46877
Olá,
Não sei sobre o problema de travamento pois teria que ver o sistema todo, mas caso você tenha um botão para iniciar a macro, ele só deve ser acionado 1 vez só. Se o operador acionar a segunda, vai executar uma segunda macro periódica, logo, serão executadas 2 vezes por segundo. Se ele acionar o botão 10 vezes, por exemplo, a cada segundo serão executadas 10 macros, até que a planilha seja fechada. Se o acionamento estiver sendo feito manualmente, estude o caso de acionar a macro no OPEN da planilha, e não disponibilizar botão para acionamento manual.
Do fragmento de macro que você postou, posso comentar que isto
é igual a isto
If Range("AA11").Value < Range("Z11").Value Then Range("AA11").Value = Range("Z11").Value
If Range("AB11").Value > Range("Z11").Value Then Range("AB11").Value = Range("Z11").Value
Jimmy
#46879
Obrigado pela resposta Jimmy, sou novo no assunto. O que acontece, é que as vezes eles não executam no timing certo. Por exemplo quando ele vai rodar o sexto passo, ele insere o dado com o valor zerado ao invés do valor coletado.
Também tinha pensado se é possivel fazer isso na própria celula ao invés de usando VBA.(A maxima e a minima da celula que muda o seu valor).
Segue abaixo o resto dos procedimentos, passo a passo.
Primeiro passo (assim que eu começo a trabalhar)
Segundo passo (toda hora cheia a cada 15 minutos esse procedimento vai ser chamado, 10:15,10:30,10:45,11:00....)
Range("Z3").Value = Range("Z11").Value
Range("AA11").Value = "3"
Range("AB11").Value = "99"
Application.OnTime TimeValue("10:15:00"), "zera"
Application.OnTime TimeValue("10:30:00"), "zera"
Application.OnTime TimeValue("10:45:00"), "zera"
Application.OnTime TimeValue("11:00:00"), "zera"
Terceiro Passo (10:14, 10:29, 10:44, 10:58...) salvo isso pois preciso salvar a primeira cotação num período de tempo (abertura).
Range("AB3").Value = Range("Z3").Value
Application.OnTime TimeValue("10:14:00"), "refatt"
Application.OnTime TimeValue("10:29:00"), "refatt"
Application.OnTime TimeValue("10:44:00"), "refatt"
Application.OnTime TimeValue("10:59:00"), "refatt"
Quarto Passo: (10:14:59,10:29:59,10:44:59,10:59:59...) Também tenho um problema com o que está em negrito, que as vezes ele cria mais de uma vez a mesma linha com valores duplicados.
Range("Z9").Value = Range("Z11").Value
    Range("Z5").Value = Range("AA11").Value
      Range("Z7").Value = Range("AB11").Value
Quinto Passo (aqui todos os valores desses 14 minutos e 59 segundos estão salvos e o primeiro passo excecuta novamente, zerando todos os valores anteriormente coletados.)
Sexto Passo (salvo as informações coletadas na planilha. 10:15:01, 10:30:01, 10:46:01, 11:00:01...
 Rows("13:13").Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow
    Range("G14:BE14").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("G13:BE14"), Type:=xlFillDefault
    Range("G13:BE14").Select
    ActiveWindow.LargeScroll ToRight:=-1
    Range("Z11").Select
  Range("B13") = Range("AB3").Value
  Range("C13") = Range("Z5").Value
    Range("D13") = Range("Z7").Value
    Range("E13") = Range("Z9").Value
     Range("V13") = Date
If Range("V13") <> Range("V14") Then
   Range("W13") = "10"
  Range("X13") = "0"
Range("X14") = "0" Then
    Range("X13") = "15"
  Range("X14") = "15" Then
    Range("X13") = "30"
   Range("X14") = "30" Then
    Range("X13") = "45"
   Range("X14") = "45" Then
   Range("W13") = Range("W14") + "1"
    Range("X13") = "0"
  If Range("B13") = Range("B14") And Range("C13") = Range("C14") And Range("D13") = Range("D14") And Range("E13") = Range("E14") Then
    Rows(13).Delete
Application.OnTime TimeValue("10:15:01"), "novacelula"
Application.OnTime TimeValue("10:30:01"), "novacelula"
Application.OnTime TimeValue("10:45:01"), "novacelula"
Application.OnTime TimeValue("11:00:01"), "novacelula"
e também tenho um problema que ele cria a mesma linha mais de uma vez, por isso adicionei isso
    Rows(13).Delete
#46880
Verifique se nas macros "zera", "refatt" e "novacelula" tem uma linha de auto-acionamento, como
Application.OnTime Now + TimeValue("...
Eu acho que você deveria ter uma única macro que roda periodicamene (a cada 1 segundo, no seu caso), e ela, de acordo com a hora, aciona as demais macros. Ela seria a gerenciadora das ações.
Para ter uma ideia melhor do todo, você teria que colocar as macros, desde o SUB até o END SUB.
#46881
Jimmy, obrigado pela paciencia. Aqui segue todos os códigos que possuo na minha planilha. A sub "junto" é o que eu utilizo para rodar.
Sub MaiorMenor()
Sub zeramaxima()
Sub callzeramaxima()
Application.OnTime TimeValue("10:00:00"), "zeramaxima"
Application.OnTime TimeValue("10:15:00"), "zeramaxima"
Application.OnTime TimeValue("10:30:00"), "zeramaxima"
Application.OnTime TimeValue("10:45:00"), "zeramaxima"
Sub refatt()
Sub callrefatt()
Sub Tdjunto()
Sub calltdjunto()
Application.OnTime TimeValue("10:14:59"), "tdjunto"
Application.OnTime TimeValue("10:29:59"), "tdjunto"
Application.OnTime TimeValue("10:44:59"), "tdjunto"
Application.OnTime TimeValue("10:59:59"), "tdjunto"
End sub
Sub novacelula()
    Range("Z11").Select
     Range("V13") = Date
   Range("W13") = "10"
  Range("X13") = "0"
    Range("X13") = "15"
    Range("X13") = "30"
    Range("X13") = "45"
    Range("X13") = "0"
    Rows(13).Delete
Sub callnovacelula()
Sub junto()
Call MaiorMenor
Call callzeramaxima
Call callrefatt
Call calltdjunto
Call callnovacelula
Por favor, me mande novamente a refatt e a Tdjunto porque não vieram completas. Não sei se faltou apenas o END SUB ou se algo mais.
Não vou entrar no mérito do que faz cada rotina, porque está funcionando. Vou apenas tentar desenvolver a rotina periódica, para que ela acione as demais. Se o problema de travamento tiver origem em diversas rotinas executando periodicamente, e de forma crescente (mais de uma execução da mesma rotina), pode ser que esse gerenciamento único de execuções resolva.
Algumas perguntas:
Sub zeramaxima()
Inicia sempre as 10:00:00, ou pode ser que inicie em outro horário?
São sempre 4 execuções?
Os intervalos são sempre de 15 minutos?
Sub refatt()
Inicia sempre 1 MINUTO ANTES de cada execução da zeramaxima, independente do horário em que essa última iniciou?
Sub Tdjunto()
Inicia sempre 1 SEGUNDO ANTES de cada execução da zeramaxima, independente do horário em que essa última iniciou?
Sub novacelula()
Inicia sempre 1 SEGUNDO DEPOIS de cada execução da zeramaxima, independente do horário em que essa última iniciou?
#46906
Bom dia!
"refatt" e "tdjunto" só faltaram o End Sub.
Sub zeramaxima()
Pode iniciar em outro horário, mas normalmente é executada as 10:00 depende da hora que eu acordo.
Sim
Sim
Sub refatt()
Sim
Sub Tdjunto()
Sim
Sub novacelula()
Sim
#46925
Ok, vol alterar a macro.
Vou precisar de 2 células da planilha, e gostaria que você me dissesse quais poderiam ser, para que eu já use seus endereços na macro.
A primeira será para você informar a hora de início. Ai você aciona o processamento, começa a guardar o maior e menor valor, mas só realizará os demais procedimentos no horário estipulado nessa célula. Se você acordar mais tarde, altera ela de 10:00:00 para 11:30:00, por exemplo, e mesmo que sejam ainda 11:17:00 você já pode acionar a macro, que às 11:30:00 o apito é dado e o jogo começa.
A segunda é pra registrar, através de seu conteúdo, que há uma macro rodando. Isso evitará que sejam acionadas novamente, e tudo fique rodando em duplicata.
Se estiver bom dessa forma, me dê sinal verde.
Mais uma dúvida:
As macros Tdjunto e novacelula rodam sempre 1 SEGUNDO ANTES e 1 segundo após e cada execução da zeramaximo
Ex: 13:29:59, 13:30:00 e 13:30:01
Por acaso não ficaria melhor se rodassem as 3 macros às 13:30:00, porém primeiro a Tdjunto, depois a zeramaximo e por último a novacelula ?
Peço um favor: dá uma olhada nas mensagens anteriores, e se tiver alguma que de alguma forma te ajudou, e esqueceu de clicar na mãozinha (like), clica lá. Obrigado.
#47083
Olá,
Alterei a macro, segue anexa, mas a planilha está sem dados.
Agora há apenas 6 macros, e não mais 10.
A macro INICIO, lê os parâmetros digitados, defini quando serão os 2 eventos
(EVENTO1:o que ocorre 1 minuto antes do horário de início / EVENTO2, que ocorre no horário de início, e após os períodos), e depois aciona a segunda macro, a PERIODICA.
A PERIODICA roda a cada 1 segundo, faz o que deve ser feito a cada segundo, e se auto-acionando.
Quando atinge o EVENTO1 ou EVENTO2, ela aciona a macro correspondente (“refatt” no EVENTO1, e “Tdjunto”, “zeramaxima” e “novacelula” no EVENTO2.). Após isso já ajusta o próximo evento (1 ou 2) para um PERÍODO mais tarde.
As outras 4 macros são as que você conhece: “refatt”, “Tdjunto”, “zeramaxima” e “novacelula”. Cada uma delas imprime a hora e o nome da macro na janela do Debug.print apenas para acompanhamento da execução, se necessário. As linhas DEBUG.PRINT... podem ser apagadas caso esse acompanhamento não seja preciso.
Se as macros “Tdjunto”, “zeramaxima” e “novacelula” rodam juntas, porque não juntar as 3 numa só macro?
Na macro “novacelula” há IFs de X14 comparando com 0, 15, 30 e 45. Como a execução agora pode iniciar em qualquer horário definido pelo operador, e como o intervalo entre leituras não precisa ser necessariamente 15 minutos (pode ser qualquer um), pode ser que seja necessário revisar esses IFs. Como não conheço a planilha, não posso sugerir nada.
Peço que teste exaustivamente. Vamos ver se com esse formato os travamentos deixam de acontecer.
Por Jimmy
Tente fazer assim.
Abra o Excel e carregue a planilha de max e min;
Ponha pra rodar;
Dê um clique direito sobre o ícone do Excel na barra de tarefas. Aparece um menu, onde vai encontrar EXCEL 2016 ou EXCEL 2013, etc.
Segure a tecla ALT e clique no EXCEL 2013 (ou o que for)
O Windows vai perguntar se quer abrir o Excel em uma nova instância, ou seja, totalmente independente do primeiro EXCEL aberto;
Diga que sim;
Carregue nele a nova planilha e trabalhe.
Dê retorno do resultado.
