#46659
Boa tarde, pessoal.
Copiei um código de um site para, na coluna "DATA PGTO.", retornar a data atual sem alterar a data de outras células da mesma coluna preenchida nos dias anteriores (não achei funções que façam isso sem alterar as outras células) quando digito o valor em outra coluna, que neste caso seria a "VALOR PAGO".
O problema é que, ao digitar na coluna "ENDEREÇO" automaticamente é alterada a informação que está na coluna "VALOR ALUGUEL" para uma numeração qualquer, ao digitar na coluna "PROPRIETÁRIO" a coluna "STATUS DE PGTO." é alterada na célula correspondente e assim sucessivamente....
Não entendo nada de VBA, já tentei me arriscar e mexer mas as coisas só pioraram hahaha'
Coloquei o arquivo em anexo.
#46661
Tente isso
'Guardar o intervalo anterior
Dim lTarget As Range
    If Target.Row >= 17 And Target.Row <= 2000 Then
    If Not lTarget Is Nothing Then
        lTarget.EntireRow.Interior.ColorIndex = 0
        Target.EntireRow.Interior.Color = 10332027
    Set lTarget = Target
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Alvo As Range)
  Dim limite_maximo As Integer
 limite_maximo = 1000 ' altere aqui para limitar a última linha
  If Alvo.Cells.Count > 1 Or IsEmpty(Alvo) Then Exit Sub
    ' faz nada se mais de uma célula modificada ou se deu delete
  If Alvo.Column = 6 And Alvo.Row >= 17 And Alvo.Row <= limite_maximo Then
    ' o if acima garante que a célula modificada está dentro I17:I2000
    ' desliga captura do evento change1
    ' muda a célula C da linha correspondente
  Alvo.Offset(0, 3).Value = Date   ' Registra a data
    ' religa a captura de eventos
