Por exacon
#46132
Boa noite pessoal
Estou tentando usar o PIVOT em um comando no excel. Sou iniciante nesta área . Mas não encontrei nada ainda a respeito
Tenho este comando esta correto. mas gostaria de fazer um PIVOT nos Meses deste relatório e não achei nada a respeito
Set RSt2 = Db2.OpenRecordset("SELECT Despesas, Sum(Valor) as Soma FROM [Banco$] Where Bancos = ('" & Bank & "') and (year(Data) = 2019 and Month(Data) = ( '" & Dta & "')) Group by Despesas")
Achei que assim daria certo, simplesmente indicando que os meses seriam as colunas.
Set RSt2 = Db2.OpenRecordset("SELECT Despesas, Sum(Valor) as Soma FROM [Banco$] Where Bancos = ('" & Bank & "') and (year(Data) = 2019 and Month(Data) = ( '" & Dta & "')) Group by Despesas PIVOT month(Data) ")
#46137
Veja se o conteúdo dos links abaixo o auxiliam, caso não consiga adaptar poste um modelo de seus dados (banco/planilha com dados ficticios se necessario, mas que sejam representativos da estrutura existente) demonstrando, manualmente, como tem e como deseja ter.
https://stackoverflow.com/questions/165 ... -ms-access
https://stackoverflow.com/questions/166 ... s-2013-sql
Por exacon
#46144
Bom dia . Muito obrigado pelo retorno
Estou tentando isso no Excel. Não testei a sua solução mas acredito que não funciona desta maneira como esta sugerido.
Estou postando o relatório que fiz no google docs, como gostaria que ficasse. Só que no excel não sei como utilizar o pivot
Os comandos no excel são um pouco diferente do SQL padrão.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ingle=true
Por exacon
#46146
Complementando
Estou usando no excel este query abaixo
Set Db2 = OpenDatabase(ThisWorkbook.Path & "\" & ThisWorkbook.Name, False, False, "Excel 8.0")
Set RSt2 = Db2.OpenRecordset("SELECT Destinação, sum(Valor) as Soma FROM [Banco$] group by Destinação Pivot Month(Data)")
Quando acrescento o Pivot Month(Data) aparece a msg.. Erro em tempo de execução 3131 - Erro de sintaxe na Cláusula FROM
