[Boa noite!
Preciso de uma fórmula para calcular a melhor forma de cortar chapas e tubos. Preciso de:
19 de 3200mm;
33 de 1140mm;
16 de 760mm;
5 de 1355mm;
4 de 1170mm;
4 de 834mm;
4 de 625mm;
4 de 316mm;
3 de 500mm;
1 de 1500mm;
1 de 1100mm.
Sendo que o comprimento de fabricação do tubo é de 6m, sempre fiz na mão mesmo mas gostaria de saber se existe uma fórmula para achar a melhor maneira de corte com o menor desperdício possível. Obrigado!
Por exemplo:
Com o comprimento de fabricação do tubo de 6m, eu consigo:
1 tubo 3200mm, 2 tubos de 1140mmm , 1 de 500mm e sobram 20mm.
Gostaria de saber se tem como eu fazer uma fórmula para sempre que precisar não ter que fazer na mão, eu só vou substituir os valores dos comprimentos dos cortes que preciso, pois o tubo sempre vai ser de 6m, e conseguir o menor desperdício de material possível.
Editado pela última vez por JackLondon em 14 Jun 2019 às 16:36, em um total de 2 vezes.
#44706
Anexa uma planilha com um exemplo e com uma solução feita manualmente.
#44711
Acho que terá que usar o SOLVER ou ATINGIR META para conseguir o resultado que quer, mas como o Bruno disse, anexe um exemplo que fica mais fácil de ajudar.
#44730
Veja se ajuda.
#44757
Não entendi o seu arquivo. Favor explicar com detalhes cada coluna e quais são as variáveis (células) que devem ser modificadas de forma a minimizar o desperdício. Explique com o maior detalhamento possível.
#44764
Talvez seja possível desenvolver fórmulas para essa tarefa ou resolver com o Solver, mas existem softwares prontos pra isso, tipo o Add-in do Excel 1DCutX, inclusive no site abaixo você pode inserir diretamente os seus dados, informando até a espessura da ferramenta de corte e obter um plano de otimização para cortes.
https://www.kurraglenindustries.com.au/ ... ulator.htm
Confira a simulação no anexo.
Good luck!
#44791
babdallas escreveu:Não entendi o seu arquivo. Favor explicar com detalhes cada coluna e quais são as variáveis (células) que devem ser modificadas de forma a minimizar o desperdício. Explique com o maior detalhamento possível.
O comprimento de fabricação(6000mm) é fixo, todos os outros são variáveis, comprimento 1 , comprimento 2, comprimento 3, eu fiz de forma aleatória na planilha. Queria uma fórmula para não precisar mais fazer na mão, por exemplo se eu precisar de um comprimento de 1000mm, outro de 2000mm outro de 1500mm outro de 3500 e por ai vai, A fórmula usa o comprimento de 6000mm e escolhe a melhor maneira de fazer o corte dos comprimentos que preciso e me dá as sobras de cada corte. Espero que tenha entendido, se não entender por favor avise, obrigado.
#44800
Segue meu arquivo anterior corrigido, evitando que ele use mais chapas do que a quantidade disponível. Diga se isso serve ou se quer de outra maneira.
NO seu arquivo, fiquei em dúvida se seria para otimizar tudo de uma vez só, chegando a várias soluções com as chapas disponíveis ou se cada caso foi apenas como exemplo individual.
