Olá,
Por favor, ajudar se possível.
Segue em anexo a planilha teste.
Não entendo de VBA e Macro.
Objetivo:
1) Na coluna C e G não repetir os mesmo dados. Ao digitar novos dados o Excel avisar a duplicidade antes. É possível programar?
2) Sempre que precisar acrescentar mais uma linha começar de cima para baixo (pela linha número 2). É possível programar?
#44695
Veja se ajuda:
1 - não repetir os mesmos dados
Código na Planilha1
Dim rng As Range, aDres1 As String, msg As String, Ul As Long
If Target.Count > 1 Then Exit Sub 'se selec mais de uma linha, termina a sub
' se a celula estiver vazia ou nao numerico, termina a sub:
If Target = "" Then Exit Sub
If Target.Column = 3 Then 'se coluna C
With ActiveSheet
Set rng = .Columns(3).Find(Target.Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Not rng Is Nothing Then 'se encontrar...
aDres1 = rng.Address
Do
If rng.Row < Target.Row Then
MsgBox "Este valor já está presente nesta Coluna."
Ul = .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
Range("C" & Ul).Select
Selection.ClearContents
Loop While Not rng Is Nothing And aDres1 <> rng.Address
2 - acrescentar mais uma linha começar de cima para baixo (pela linha número 2)
Módulo 1
Sub InserirLinha()
Rows("2:2").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Rows("2:2").Select
With Selection.Interior
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.ThemeColor = xlThemeColorDark1
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
Range("A2").Select
Muito Obrigado pela ajuda Mucascosta
Segue abaixo outras dúvidas, por favor, me ajudar.
Aviso e Objetivo:
1) Consegui colocar a fórmula na Coluna C e agora não repete o mesmo dados (Grato).
2) Não consegui colocar a fórmula na Coluna G. Por favor, me ajudar?
3) Consegui colocar a fórmula "Modulo" para inserir uma nova linha de cima para baixo (linha número 2).
Agora eu uso Alt+F8 para inserir uma nova linha. Porém essa nova linha vem na formatação diferente das outras linhas abaixo e também ao digitar o mesmo dados não avisa a duplicidade. Por favor, me ajudar a deixar padronizado?
#44763
Olá, Mucascosta
Atendeu em parte sim. Muito Obrigado.
1) A fórmula na Coluna C para achar dados em duplicidade está certo.
2) Como faço para colocar a mesma fórmula na coluna G também. Quero aprender para colocar em outras colunas futuras. Qual fórmula devo usar? Tentei fazer uma cópia só mudando o C para o G, mas não deu certo.
3) Eu não quero mais usar a fórmula para começar pela linha número 2. Já deletei.
Por BrunoAlves
#44779
Mucascosta
Obrigado pela ajuda.
Resolvido
