Por Gerson
Caros,
Preciso de uma solução para o meu formulario em excel que tem a base de dados em access, no entanto, preciso que o formulario busque na base de dados em access o maior numero do registro, para que retorne no campo de registro do formulario no excel o maior registro ja cadastrado.
Ex: na coluna de codigos na base de dado em access: tenho os seguintes registros 1, 2, 5 ,3, 6, 8, 7.
entao, o codigo que preciso, vai buscar o maior numero de registro dessa coluna e informará no campo de registro no meu formulario em excel. tipo como se fosse a função Application.function.max(intervalo), porem no access.
por gentileza, alguem poderia me ajudar?
Editado pela última vez por laennder em 28 Abr 2015 às 14:31, em um total de 5 vezes. Razão: Compactar arquivo. Todos os anexos devem estar compactados. (Regras do Fórum)
Por laennder
Olá Gerson, tente utilizar o seguinte comando SQL
SELECT MAX([codigo]) FROM tabela
Onde codigo é nome do campo numérico, e tabela é a tabela que deseja buscar. Se quiser poderá completar a sintaxe com uma condição WHERE
Por Gerson
Laennder, muito obrigado pelo seu retorno.
descrevi o seguinte código, porém, não estou conseguindo, esta dando mensagem de erro.
o que você acha que poderia esta de errado?
Dim ComandoSQL As String
ComandoSQL = "select max([código]) * from revisao "
Call CONECTA
Set consulta = banco.OpenRecordset(ComandoSQL)
With consulta
FRMCONTROLEDEREVISAO.TEXTOPESQUISAPORCADASTRO = .Fields(0)
On Error Resume Next
Call DESCONECTA
Por laennder
ComandoSQL = "select max([código]) from revisao "
Remova o asterisco
