Boa tarde, comunidade!
Não sei se o título ficou muito claro, mas o problema é o seguinte: suponhamos que tenho uma planilha com 1 linha e 50 colunas. As células podem estar preenchidas com algarismos de 1 a 9, ou vazias. Preciso saber QUANTIDADE de vezes que determinado algarismo aparece, porém o cálculo deve ser interrompido assim que surgir a primeira célula em branco.
Acredito que use-se a função CONT.SE para isso, mas não sei como colocar nela essa condicional para que ela calcule só até encontrar a primeira célula vazia. Obviamente, poderia mexer na fórmula para que ela não usasse todas as células, porém não tenho como saber antecipadamente quando a primeira célula em branco vai surgir
Segue planilha para melhor compreensão. Agradeço desde já o auxílio!
#41560
Boa tarde, amigo!
Primeiramente, grato pela resposta.
A planilha que você enviou não está batendo. Note que a primeira célula vazia é a O1, portanto a soma vai de A1 até N1.
Por exemplo, tem 3 nºs 1 e não 10; 2 nºs 2 e não 7, etc. Acho que apesar da fórmula, algum dado ficou errado e ela deve estar contando todos.
Lembrando que, na planilha real em que vou usar eu não sei quando surgirá o primeiro intervalo . Pode ser em qualquer célula, menos na primeira (A1). Daí eu preciso saber o CONT.SE das cálulas anteriores até que surja o primeiro intervalo.
Muito agradecido pelo seu trabalho, se puder corrigir esse detalhe, fico ainda mais grato :)
#41562
=CONT.SE(DESLOC($A$1;;;1;MÍNIMO(SE($A$1:$AX$1="";COL($A$1:$AX$1))));LIN(ZZ1))
Fórmula matricial. Cole e confirme com Ctrl+Shift+Enter.
Note que fórmulas matriciais não funcionam em células mescladas, portanto sugiro livrar-se delas.
O argumento LIN(ZZ1) no final da fórmula é igual a 1 e representa o critério para a contagem, evoluindo para 2, 3, etc, à medida que se copia a fórmula para baixo.
Good luck!
#41577
Boa tarde,
tenho uma planilha muito boa do Guru Excel, conferir resultado mega sena. porem ao invés de usar dezenas estou usando centenas para conferir meus jogos do bicho. só que a formula não estar funcionando e mostrando meus acertos. outro detalhe é que se nos resultados tiver valores repetidos ele tabém não estar fazendo as contagens dos acertos.
https://drive.google.com/file/d/1L4Tf9K ... sp=sharing
