Por Diego100ges
Bom dia pessoal!
Estou com uma grande dificuldade aqui, tenho uma planilha com ID, DATA, E VALOR, e gostaria de fazer um filtro entre 2 datas, uma data inicial e uma data final, para que seja possível filtrar pelo período desejado, acredito que a melhor forma seja por VBA, porém não estou conseguindo, será que alguém consegue me dar uma força aqui?
Obrigado!
#41529
Experimente:
Sub FiltroEntreDatas()
 ActiveSheet.[A3:C3].AutoFilter 2, ">=" & Format([G3], "mm/dd/yyyy"), xlAnd, "<=" & Format([I3], "mm/dd/yyyy")
Por Diego100ges
Amigo, funcionou perfeitamente!
Tem como incluir para que se os campos de data inicial e data final estiverem vazio, ele mostrar todas as datas? porque no caso acima, quando eu executo a macro com esses campos vazios não aparece nenhuma data.
Ou uma outra macro para reverter a primeira, seria sensacional.
Muito obrigado!
#41537
Diego100ges escreveu: Tem como incluir para que se os campos de data inicial e data final estiverem vazio, ele mostrar todas as datas? porque no caso acima, quando eu executo a macro com esses campos vazios não aparece nenhuma data.
Segue abaixo a "solução" embora eu não veja sentido na sua lógica.
Se você não preencheu os critérios isso significa que você não pretende filtrar, ora, se você não pretende filtrar, porque então rodar o código para filtrar?
Se você não quer filtrar, simplesmente não rode o código.
 If [G3] = "" Or [I3] = "" Then Exit Sub
Por Diego100ges
Osvaldo, seria para "desfiltrar" o que foi filtrado para eu poder ver todos os dados novamente
Muito obrigado pela sua ajuda!
