Olá gurus,
Bom, primeiramente vou explicar o funcionamento, e depois solicito a ajuda de vcs.
Em anexo estou enviando um arquivo EXEMPLO, nele eu utilizo a Plan1 e Plan2.
Na Plan1 estão os dados dos jogos de padrões que podemos utilizar para a calibração de balanças.
Onde temos a informação do: CÓDIGO, CERTIFICADO, CALIBRADO POR e VALIDADE
Abaixo desses dados temos os valores de cada peso que compõe um jogo de padrão específico.
Na Plan 2 temos que selecionar a unidade medida da balança que calibramos: g ou kg
Em seguida escolho o jogo de padrão utilizado na calibração, pode ser um ou pode ser os dois.
Depois temos uma tabela com os dados dos padrões utilizados na calibração, escolheremos 6 padrões para a calibração.
Caso, aja a necessidade de utilizar os dois jogos de padrões, os valores devem ser transformados de kg para g ou vice-versa, para obedecer a unidade de medida escolhida.
Agora, vem o meu pedido de ajuda:
-No momento em que coloco o valor nominal do padrão na Plan 2, gostaria que os dados desse padrão fosse puxado automaticamente da Plan1.
Até aí, fácil....poderia fazer um PROCV, mas......
*O problema é que o valor nominal para 1g é 1.....e para 1 kg também é 1, e a identificação do peso de 1g é 1-ponto, e do peso de 1 kg também é 1-ponto. Por mais que eu queira alterar, por exemplo, invés de ponto, colocar traço ou outra coisa do tipo, eu não posso pois essa identificação é cravada no peso padrão, e em alguma auditoria, isso me traria problemas.
Eu quero colocar um valor na coluna PADRÃO NOMINAL, e os dados desse padrão aparecerem automaticamente, assim evito erros de digitação e cálculos.
ME AJUDEM, POR FAVOR
#40453
Olá Everson,
Veja se a planilha anexa te atende.
As fórmulas da Plan2 que pegam as informações da Plan1, para a tabela de PADRÃO NOMINAL, dependem não só do valor da coluna A, mas também da unidade digitada na B2, uma vez que para a unidade "g" o PROCV procura numa faixa, e para "kg noutra. Se você não preencher a B2 aparecerá uma mensagem.
O índice usado no PROCV não digitei dentro da célula, para facilitar possíveis alterações na fórmula, permitindo copiar/colar entre colunas. Se preferir, apague a linha 11 e digite o índice dentro do PROCV.
A quantidade de decimais está sendo definido por formatação condicional com base no conteúdo da B2.
