#40430
Bom dia!
Elaborei uma planilha geradora de recibos, como podem ver em anexo ela possui três abas:
REC. : Onde são inseridos os dados de cada recibo. Criei de uma forma que eu possa preencher até 30 recibos simultaneamente, sendo que cada débito pode ser parcelado em 10x, ou seja, podem ser gerados até 10 recibos para cada débito, ou até então se eu utilizar os 30 débitos cada um parcelado em 10x, seriam 300 recibos no total.
RECIBOS: Onde os recibos já estão pré formatados e são preenchidos automaticamente. Os recibos já estão criados, eles são apenas preenchidos pelos dados na primeira aba e conforme o número de parcelas muda, muda também o intervalo de impressão.
FERRAMENTAS: Onde estão as listas e tabelas para validação de dados.
A planilha funciona, os recibos estão sendo preenchidos corretamente, porém depois de prontos é necessário imprimi-los em uma folha A4, no formato Paisagem de modo a utilizar bem os espaços da folha e ai começa a dor de cabeça...
EXEMPLO1: Preencho apenas o RECIBO1 na aba REC. com a opção de parcela em 3x, nesse caso o intervalo de impressão da Aba RECIBOS seria A3:I70. Até ai tudo bem, por que assim o layout da impressão fica correto no formato Paisagem e a folha A4 é preenchida de forma a utilizar bem os espaços. (Ver imagem EXEMPLO1 em anexo)
EXEMPLO2 (PROBLEMA). Preencho os RECIBO1 e RECIBO2 na aba REC. com a opção À VISTA, nesse caso o intervalo de impressão da Aba RECIBOS seria A3:S24. Ai está o problema, pois o layout de impressão no intervalo faz reduzir os tamanhos dos recibos (Ver imagem EXEMPLO2 em anexo)
O QUE PRECISO:
Preciso de um código VBA/Macro que copie os intervalos de impressão de cada recibo preenchido e os cole em alguma aba temporária para então imprimi-los de modo que nesse momento eles fiquem ordenados para impressão em folha A4 no formato Paisagem.
OBS: Utilizo o VExtenso instalado para escrever os valores em extenso no recibo. Caso alguém não o tenha instalado perceberá erro no valor escrito no recibo... mas isso não tem problema, favor ignorar.
Se puderem me dar uma luz! Agradeço muito!
