Boa tarde, pessoal
Preciso de ajuda para completar o código na linha:
.Range("Consulta_Data").Value2 = ???????????????
Preciso que retorne a Data no formato numérico xx/xx/xxxx, sendo que o Mês e Ano correspondem aos intervalos nomeados na planilha "MesReferencia_AD" e "AnoReferencia_AD". O dia é dado pelo código ao abrir a planilha.
Portanto preciso que o dia permaneça inalterado mudando apenas o Mês e o Ano conforme alteração nos campos Mês e Ano.
Segue o código e planilha anexa:
Option Explicit
    Dim TabelaConsulta As ListObject, TabelaConsulta2 As ListObject
    Set TabelaConsulta = wshAtivDiarias.ListObjects("TB_ConsultaAtivCadastrada")
    Set TabelaConsulta2 = wshPlanAuxiliar.ListObjects("TB_ConsultaAtivCadastrada2")
    On Error Resume Next
    If Not Application.Intersect(Target, wshAtivDiarias.Range("MesReferencia_AD")) Is Nothing Then
        With wshPlanAuxiliar
            .Range("MesReferencia_AUX").Value2 = wshAtivDiarias.Range("MesReferencia_AD").Value2
    If Not Application.Intersect(Target, wshAtivDiarias.Range("AnoReferencia_AD")) Is Nothing Then
            .Range("AnoReferencia_AUX").Value2 = wshAtivDiarias.Range("AnoReferencia_AD").Value2
    'If Not Application.Intersect(Target, wshAtivDiarias.Range("MesReferencia_AD")) _
        'Or Application.Intersect(Target, wshAtivDiarias.Range("AnoReferencia_AD")) Is Nothing _
            'And VBA.IsDate(Target.Value) Then
                'With wshAtivDiarias
                    '.Range("Consulta_Data").Value2 = ???????????????
                                                    '(preciso que altere a data retornando com o Mês do Range MesReferencia_AD
                                                    ' e o ano do Range AnoReferencia_AD no formato xx/xx/xxxx (numérico)... o dia permanece o mesmo e será dado pelo código que inicia a planilha.
                'End With
    'End If
    If Not Application.Intersect(Target, TabelaConsulta.ListColumns("Data").DataBodyRange) Is Nothing And VBA.IsDate(Target.Value) Then
            .Range("Consulta_Data2").Value = wshAtivDiarias.Range("Consulta_Data").Value
    If Not Application.Intersect(Target, TabelaConsulta.ListColumns("Fluxo").DataBodyRange) Is Nothing Then
            .Range("Consulta_Fluxo2").Value = wshAtivDiarias.Range("Consulta_Fluxo").Value
    If Not Application.Intersect(Target, TabelaConsulta.ListColumns("Periodicidade").DataBodyRange) Is Nothing Then
            .Range("Consulta_Periodicidade2").Value = wshAtivDiarias.Range("Consulta_Periodicidade").Value
Se houver erros no código ou for possível resumi-lo aceito sugestões.
Obrigado a quem puder colaborar.
Editado pela última vez por SandroLima em 17 Jan 2019 às 16:50, em um total de 5 vezes.
#40304
Opa, amigo.
Agradeço pela iniciativa... mas preciso da solução em VBA mesmo.
O campo data pode ser alterado manualmente também se o usuário desejar. E a rotina retorna o campo para o dia atual após executada a macro.
De qualquer forma obrigado.
#40360
Bom dia, pessoal do fórum.
Primeiro mil perdões... havia anexado a planilha errada.
Obrigado, JCabral... pela disposição em colaborar. Infelizmente não funcionou.
Segue o código com a implementação da linha sugerida:
Option Explicit
                With wshAtivDiarias
                                                    'o dia permanece o mesmo e será dado pelo código que inicia a planilha.
                    .Range("Consulta_Data").Value2 = DateSerial(AnoReferencia_AD, MesReferencia_AD, Day(Now))
Envio a planilha anexa.
Obrigado a todos que puderem colaborar.
#40379
Bom dia, JCabral. Obrigado de novo pela ajuda.
Aqui no seu anexo funcionou certinho. No meu está informando que a variável "mes" não foi declarada.
Onde vc declarou a variável? Não encontrei.
Tentei resolver assim:
If DateSerial(Year(Data_Consulta_Data), Month(Data_Consulta_Data), Day(Data_Consulta_Data)) = DateSerial(CInt([AnoReferencia_AD]), CInt([MesReferencia_AD]), Day(Now)) Then Exit Sub
                    .Range("Consulta_Data").Value2 = DateSerial(CInt([AnoReferencia_AD]), CInt([MesReferencia_AD]), Day(Now))
Mas não deu certo.
#40385
SandroLima
Atenção que "mês" não é uma variável é uma função, que está no anexo que eu te enviei.
Ter tb em atenção o resto do código que alterei para que não surja um problema de recursividade.
