Por JCabral
Boa noite
Tenho uma planilha com vários dados, pex. da coluna A à coluna L e gostaria de saber se é possível e em caso afirmativo como, fazer um SORT apenas das colunas A, C:D e L, sendo que a Key é a coluna L?
Obrigado
Jorge Cabral
#38265
1. copie/recorte as colunas de interesse e cole-as lado a lado em uma área não ocupada da planilha
2. faça a classificação
3. retorne as colunas classificadas para as posições de origem
Se essa for uma operação repetitiva você pode gravar uma macro.
Por JCabral
Obrigado Osvaldo
Pela sua resposta já vi que não é possível fazer a ordenação diretamente.
Esta minha duvida vem no seguimento do "Resumo de Afetações" que você resolveu brilhantemente para mim, o único problema que ficou prende-se com as TAREFAS já que elas estão ordenadas por uma data e gostaria que assim continuassem, é possível fazer isso no seu código?
Obrigado
Jorge Cabral
#38269
Cabral, na planilha DF do arquivo que você disponibilizou no outro tópico não há datas.
Então é preciso que você disponibilize um arquivo com as datas na planilha, informe onde você deseja manter a ordenação e mostre o resultado desejado, tal como você mostrou no outro, que facilitou muito a elaboração do código.
Por JCabral
Caro Osvaldo
Anexo planilha do outro tópico com a introdução das datas, "Data Inicio" e "Data Fim", que são as datas de inicio e fim de cada tarefa para depois traçar o Gantt para cada uma.
Como pretendo que o Gantt apareça em escadinha a ordenação das tarefas tem que ser pela data de inicio - da mais cedo para a mais tarde.
Em "OrdemDF" está o Output que pretendo, espero não me ter enganado em nada desta vez.
Nota: A coluna "Nº Tarefas" já fui eu que acrescentei no seu código;
Obrigado
Jorge Cabral
#38277
Olá, Cabral.
Veja se atende.
Fiz as alterações para inserir as datas e para ordenar cada NomeX separadamente, critério a data de início.
Primeiro o código insere os dados referentes a um Nome, ordena os dados daquele nome e por último insere o Nome, a soma dos percentuais e a quantidade de tarefas. And so on.
altere esta linha
ws.Range("A9", ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Resize(, 8).ClearContents
e altere as linhas abaixo
    For Each c In .Range("T1", .Cells(Rows.Count, 20).End(xlUp))
     x = 0
     'ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2, 2) = c.Value ~~~> passei esta linha para baixo
      For i = 5 To 14 Step 3
       Set k = .Range(.Cells(13, i), .Cells(LR, i)).Find(c.Value, lookat:=xlWhole)
        If Not k Is Nothing Then
          kAd = k.Address
          Do
           ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Cells(2, 1) = .Cells(k.Row, 1)
           ws.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Cells(2, 1) = .Cells(k.Row, 2)
           ws.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Cells(2, 1) = Format(k.Offset(, 1).Value, "0%")
           ws.Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Cells(2, 1) = .Cells(k.Row, 17)
           ws.Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp).Cells(2, 1) = .Cells(k.Row, 18)
           Set k = .Range(.Cells(13, i), .Cells(LR, i)).FindNext(k)
           x = x + 1
          Loop While Not k Is Nothing And k.Address <> kAd
      Next i
     'ordena o intervalo correspondente ao NomeX
     ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(-x + 1).Resize(x, 8).Sort _
      Key1:=ws.Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Offset(-x + 1), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
     ws.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp)(1, 2) = _
      Format(Application.Sum(ws.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Offset(-x + 1).Resize(x)), "0%")
     ws.Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp)(-x + 2, 2) = x
     ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(-x + 2, 2) = c.Value
    Next c
