Por JorgeLuisNeves
Pessoal que manja de VBA...tenho um codigo parar gerar o log das alterações, mas precisava registrar tb o valor antes da alteração
Segue codigo que estou utilizando
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim wsHist As Worksheet, Rng As Range
Set wsHist = Sheets("LogPlan")
If Sh Is wsHist Then Exit Sub
Set Rng = wsHist.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
With Rng
.Value = Now
.Offset(, 1) = Sh.Name
.Offset(, 2) = Target.Address
If Target.Cells.Count > 1 Then
.Offset(, 3) = "Valores Alterados"
.Offset(, 3) = Target.Formula
#37567
Experimente:
 Dim wsHist As Worksheet, Rng As Range, ant, atu
   atu = Target.Formula
    On Error Resume Next
     Application.Undo
     ant = Target.Formula: If Target.HasFormula Then ant = "'" & Target.FormulaLocal
     Target.Value = atu: If Target.HasFormula Then atu = "'" & Target.FormulaLocal
     On Error GoTo 0
       With Rng
        .Value = Now
          .Offset(, 3).Value = ant
          .Offset(, 4).Value = atu
Por VictorMota
#38176
Boa Noite Osvaldomp,
O Código que disponibilizou me ajudou muito, porém ainda falta um ponto.
Como eu faço para retornar também o nome ou registro de usuário logado (que fez a alteração)
Obrigado!!
#38178
O comando abaixo retorna o nome do usuário que logou na máquina, que pode não ser o mesmo que carregou o Excel que pode não ser o mesmo que fez as alterações.
Para detectar quem carregou o Excel e quem fez alterações aí você precisa restringir acessos com uso de senhas.
.Offset(, 3) = Environ("USERNAME") 'usuário que logou na máquina
