Por SandroLima
#37450
Boa noite, pessoal.
Tenho um código que utilizo no botão "OK" de um formulário de uma planilha e ao clicar ele funciona perfeitamente.
Basicamente, essa parte do código em questão, tem como ações (sempre nessa ordem):
1) ordena/filtra por data (recente para a mais antiga);
2) depois ele faz a numeração da coluna cadastro usando LIN()- LIN(célula acima);
3) ordena a coluna de cadastro do maior(topo da tabela) para o menor (última linha da tabela)
4) ordena de novo por data, da mais recente (topo da tabela) para a mais antiga (final da tabela)
5) e, por último, ordena a coluna de nomes em ordem alfabética.
Pensei em utilizar esse código no evento Initialize do formulário mas não funciona. Pensei em fazer isso pq alguns registros podem ser apagados manualmente na tabela e com isso seriam sempre reorganizados ao iniciar o formulário.
    Me.Height = Int(0.9 * ActiveWindow.Height) 'Ajusta a altura do formulário
    Me.Width = Int(0.9 * ActiveWindow.Width)  'Ajusta a largura do formulário
    Dim Tabela As ListObjects
    Set Tabela = wshCadastro.ListObjects("TB_Clientes")
    Tabela.Sort. _
        SortFields.Clear
    Tabela.Sort. _
        SortFields.Add Key:=Range("TB_Clientes[[#All],[Data]]"), SortOn:= _
        xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With Tabela.Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Range("TB_Clientes[Cadastro]").FormulaR1C1 = _
        "=LIN()-LIN(TB_Clientes[[#Cabeçalhos],[Cadastro]])"
    Range("TB_Clientes[Cadastro]").Select
        Selection.Copy
        :=False, Transpose:=False
    Tabela.Sort. _
        SortFields.Clear
    Tabela.Sort. _
        SortFields.Add Key:=Range("TB_Clientes[[#All],[Cadastro]]"), SortOn:= _
        xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
    With Tabela.Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    Tabela.Sort. _
        SortFields.Clear
    Tabela.Sort. _
    With Tabela.Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    Tabela.Sort.SortFields.Clear
    Tabela.Sort. _
        SortFields.Add Key:=Range("TB_Clientes[[#All],[Nome]]"), SortOn:= _
    With Tabela.Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    Tabela.ListRows(1).Range(1, 1).Select
    Set Tabela = Nothing
Porém esse código não roda no evento Initialize do formulário.
Alguém poderia me ajudar em como proceder?
Como eu melhoria a escrita do código (fiz com a ajuda do gravador de macros e não sei se todas as linhas são necessárias).
Segue planilha para testes.
Obrigado e boa noite.
Por babdallas
#37453
Veja se é o que deseja:
    'Classifica os dados por data
    With Tabela.Sort
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add Key:=Range("TB_Clientes[[#All],[Data]]"), SortOn:= _
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    'Insere um índice sequencial na coluna Cadastro e copia valores
    With Tabela.ListColumns("Cadastro").DataBodyRange
        .FormulaLocal = _
                        "=LIN()-LIN(TB_Clientes[[#Cabeçalhos];[Cadastro]])"
        .Value = .Value
    'Classifica os indices do maior para o menor
    With Tabela.Sort
        .SortFields.Clear
        .SortFields.Add Key:=Range("TB_Clientes[[#All],[Cadastro]]"), SortOn:= _
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    'Classifica as datas da mais recente para a mais antiga
    With Tabela.Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    'Classifica os NOmes em ordem ascendente
    With Tabela.Sort
        .SortFields.Add Key:=Range("TB_Clientes[[#All],[Nome]]"), SortOn:= _
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
Por SandroLima
#37460
Bom dia, babdallas...
Funcionou. Acrescentei apenas uma linha de comando na última parte do código pq não estava colocando a coluna de Nomes na ordem.
Mas rodou certinho.
Muito obrigado.
