Olá caros amigos, alguém pode me ajudar urgente com isso ???
Criei uma macro (abaixo), onde:
1º - Através da informação de uma célula, CRIO O SUB-DIRETÓRIO com o nome do dado que estiver na célula --- OK, Funcionando!!
2º - Através da informação de outra célula, SALVO O ARQUIVO com o nome do dado que estiver em outra célula --- OK, Funcionando!!
Agora não sei como salvar ou mover esse arquivo novo (onde acabei de dar o nome) para esse diretório (que não existia)..
Vejam a macro:
' Criar o diretório com o nome da célula
Dim PASTA As Range
Dim maxRows, maxCols, r, c As Integer
Range("B10").Select
Set PASTA = Selection
maxRows = PASTA.Rows.Count
maxCols = PASTA.Columns.Count
For c = 1 To maxCols
r = 1
Do While r <= maxRows
If Len(Dir(ActiveWorkbook.Path & "\" & PASTA(r, c), vbDirectory)) = 0 Then
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & PASTA(r, c))
On Error Resume Next
r = r + 1
Loop
Next c
' Salvar o arquivo com o nome da célula
Dim Nome As String
Nome = Worksheets(1).Range("q3")
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Users\Eder\Desktop\Teste\" & Range("q3").Value & ".xls", _
FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
Por Reinaldo
Altere o caminho no seu SaveAs:
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ActiveWorkbook.Path & "\" & PASTA(r, c) & "\" & Range("q3").Value & ".xls", _
Onde Pasta(r,c) corresponde ao nome do subdiretoriocriado
Ou veja sobre copias ou mover arquivos/diretorios em https://www.rondebruin.nl/win/s3/win026.htm
#35842
Não está dando certo... e não sei onde estou errando...
veja como ficou tudo:
Sub Salvar1()
' Criar nome da planilha
Range("Q1").Select
Selection.Copy
Range("Q3").Select
:=False, Transpose:=False
Range("Q3").Select
' Criar o SUB DIRETÓRIO
Dim Pasta As Range
Set Pasta = Selection
maxRows = Pasta.Rows.Count
maxCols = Pasta.Columns.Count
r = 1
If Len(Dir(ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("q3").Value & Pasta(r, c), vbDirectory)) = 0 Then
MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("q3").Value & Pasta(r, c))
r = r + 1
Loop
Next c
' Salvar no SUB DIRETÓRIO
Dim Nome As String
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ActiveWorkbook.Path & "\" & Pasta(r, c) & "\" & Range("q3").Value & ".xls", _
Sheets("Cad-Cliente1").Select
Range("M4").Select
' Deleta Tecla para o usuário não fazer denovo
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Botão 213")).Select
Selection.Delete
' SeguIR para outra planilha
Sheets("Cad-Cliente2").Select
Range("E3:M3").Select
Por Reinaldo
Como disse Pasta(r,c) deve se referir ao nome do diretorio criado.
Como sua rotina e feito um loop (não sei porque e nem onde) --> For c=1 toMaxColum é preciso "capturar" esse nome na criação ou salvar o arquivo logo após a criação desse subdiretorio, e não depois de encerrar o loopr
#35844
Mudei e tirei o loop... ele cria o diretório... e se eu tirar essa função ele salva o arquivo com nome correto (no caso a pasta e o arquivo, quero com o mesmo nome).. MAS QUANDO TENTO USAR AS DUAS FUNÇÕES (CRIAR O DIRETÓRIO E DEPOIS SALVAR O ARQUIVO DENTRO DESSE DIRETÓRIO) não dá certo...
Veja como deixei mais limpo a instrução:
Sub Salvar1()
Range("Q1").Select
Selection.Copy
Range("Q3").Select
Range("Q3").Select
' Criar o diretório
Dim Pasta As Range
' Salvar o arquivo com o nome novo no diretório novo
Dim Nome As String
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ActiveWorkbook.Path & “\" & Pasta(r, c) & "\" & Range("q3").Value & ".xls", _
Experimente:
Sub SalvaArquivo()
 MkDir (ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("Q1").Value)
 On Error GoTo 0
 ActiveWorkbook.SaveAs ActiveWorkbook.Path & "\" & Range("Q1").Value & "\" & Range("Q1").Value & ".xls"
