- 21 Jul 2018 às 18:15
#35043
Boa noite!!
Estou tentando fazer esse código funcionar mas não está dando certo. Este codigo serve pra apagar uma linha em determinada tabela dependendo do Value contido em uma Textbox. O problema é que em cada planilha, a coluna a ser consultada é diferente. Criei uma variavel para alternar as colunas de acordo com cada opção da Text box, mas nao estou conseguindo fazer funcionar. (Detalhe: Nesse caso, os dados estão em tabelas)
Mais uma coisa, já aproveitando da boa vontade de vcs. Pra determinar qual linha está o dado a ser apagado, estou usando formulas. Acredito que nao seja o melhor metodo. Se puderem sugerir algo, agradeço.
Variáveis
Variáveis
Código: Selecionar todos
Public ID_Ped As Integer '(Dado a ser procurado na coluna)
Public Reg As Integer '(Nº de linhas que contem o registro procurado. Serve para o Loop)
Public Tipo_Venda As String
Public Tabela As ListObject 'Declaração de Tabela
Public Registro As ListRow 'Ultima Linha
Public W As Worksheet
Public UltCel As Range
Public linha As Integer
Public Aq As Range '(Coluna que deve ser usada para cada ocorrência do IF
Mais uma vez, agradeço a atenção de todos If Me.txtPagamento.Value = "Dinheiro" Then
Set Tabela = Plan3.ListObjects("Tab_Caixa")
Set W = Sheets("Caixa")
Set Aq = Columns("H:H")
ElseIf Me.txtPagamento.Value = "Cartão" Then
Set Tabela = Plan6.ListObjects("Tab_Cartao")
Set W = Sheets("Cartão")
ElseIf Me.txtPagamento.Value = "Boleto" Then
Set Tabela = Plan13.ListObjects("Tab_Boletos")
Set W = Sheets("Boletos")
Set Aq = Columns("M:M")
ElseIf Me.txtPagamento.Value = "Vale-Gás" Then
Set Tabela = Planilha13.ListObjects("Tab_Vales")
Set W = Sheets("ValeGás")
Set Aq = Columns("G:G")
W.Select
Reg = WorksheetFunction.CountIf(Aq, ID_Ped)
linha = Application.WorksheetFunction.Match(ID_Ped, Aq, 0)
Do While Reg > 0
Set Registro = Tabela.ListRows(linha - 1)
Registro.Range.Select
Registro.Delete
Set Registro = Nothing
Reg = Reg - 1
Loop
Se eu te ajudei, deixa um "Obrigado"
Gladstone Delfino
Gladstone Delfino
