Boa tarde pessoal
Eu fiz meu procv no vba porem ele só retorna se o codigo for somente numeros, se tiver uma letra no meu código ele não busca os dados na base de dados.
Private Sub txt_codigo1_AfterUpdate()
If IsNumeric(txt_codigo1.Text) Then
Dim Intervalo As Range
Dim texto As String
Dim codigo As Long
Dim Pesquisa1
Dim pesquisa2
Dim mensagem
codigo = txt_codigo1
'O comando para re-exibir é:
Sheets("Base-Produtos").Visible = True
Sheets("Base-Produtos").Select
Set Intervalo = Range("A2:C1000")
'Para ocultar é:
Sheets("Base-Produtos").Visible = False
On Error GoTo Erro
Pesquisa1 = Application.WorksheetFunction.VLookup(codigo, Intervalo, 2, False)
TextBox29 = Pesquisa1
Exit Sub
Erro:
texto = "CODIGO NÃO ENCONTRADO"
mensagem = MsgBox(texto, vbOKOnly + vbInformation)
Boa tarde.
Essa condição está estipulada já no ofício do seu código.
Veja que todo o bloco está cercado pela condicional:
If IsNumeric(txt_codigo1.Text) Then....
Ou seja, se o txt código não contiver um valor numérico, nada abaixo dessa instrução será executado...
