- 14 Jun 2018 às 18:02
#33970
Boa tarde Pessoal!
Me ajudem...
No Textbox eu digito: a palavra carro. Então no Listview vai aparecer tudo referente a Carro que existe no cadastro, conforme abaixo.
teste 1
carro 2
pedra 3
carro 4
Então no label abaixo o Resultado será 02 palavras referente a carro encontrados e na soma 06.
Label " lblMensagens.Caption = 02 registros encontrados
Label " LabelSomaRegistros = 06
Se apagar a palavra carro do textbox então o resultado será:
Label " lblMensagens.Caption = 04 registros encontrados
Label " LabelSomaRegistros = 10
O Label lblMensagens está funcionando perfeitamente, só o Label " LabelSomaRegistros que não...
ele só mostra a soma total de todos os registros, mas o que preciso é ao digitar uma palavra ele dar a SOMA dos valores corresponde a palavra digitada no Textbox....
Segue código abaixo:
Me ajudem...
teste 1
carro 2
pedra 3
carro 4
Código: Selecionar todos
Private Sub PopulaListBox(ByVal NomeEmpresa As String)
On Error GoTo TrataErro
Dim conn As ADODB.Connection
Dim rst As ADODB.Recordset
Dim sql As String
Dim sqlWhere As String
Dim sqlOrderBy As String
Dim i As Integer
Dim campo As Field
Dim myArray() As Variant
Set conn = New ADODB.Connection
With conn
.Provider = "Microsoft.JET.OLEDB.4.0"
.ConnectionString = "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 8.0;"
.Open
sql = "SELECT * FROM [REGISTRO$]"
'monta a cláusula WHERE
'NomeDaEmpresa
Call MontaClausulaWhere(txtNomeEmpresa.Name, "Objetivos", sqlWhere)
Call MontaClausulaWhere(Me.Txt_PESQNOME.Name, "Nome", sqlWhere)
Call MontaClausulaWhere(Me.txtNomeCOMPANY.Name, "Empresa", sqlWhere)
Call MontaClausulaWhere(Me.Text_pesqdata.Name, "Data", sqlWhere)
Call MontaClausulaWhere(Me.Text_pesqmatricula.Name, "Registro", sqlWhere)
Call MontaClausulaWhere(Me.TextBoxCARGO.Name, "Cargo", sqlWhere)
'faz a união da string SQL com a cláusula WHERE
If sqlWhere <> vbNullString Then
sql = sql & " WHERE " & sqlWhere
'faz a união da string SQL com a cláusula ORDER BY
Set rst = New ADODB.Recordset
With rst
.ActiveConnection = conn
.Open sql, conn, adOpenDynamic, _
adLockBatchOptimistic
'pega o número de registros para atribuí-lo ao listbox
lstLista.ColumnCount = rst.Fields.Count
'preenche o combobox com os nomes dos campos
'persiste o índice
Dim indiceTemp As Long
'recupera o índice selecionado
'coloca as linhas do RecordSet num Array, se houver linhas neste
If Not rst.EOF And Not rst.BOF Then
myArray = rst.GetRows
'troca linhas por colunas no Array
myArray = Array2DTranspose(myArray)
'atribui o Array ao listbox
lstLista.List = myArray
'adiciona a linha de cabeçalho da coluna
lstLista.AddItem , 0
'preenche o cabeçalho
For i = 0 To rst.Fields.Count - 1
lstLista.List(0, i) = rst.Fields(i).Name
Next i
'seleciona o primeiro item da lista
lstLista.ListIndex = 0
lstLista.Clear
'atualiza o label de mensagens
If lstLista.ListCount <= 0 Then
lblMensagens.Caption = lstLista.ListCount & " registros encontrados"
lblMensagens.Caption = lstLista.ListCount - 1 & " registros encontrados"
Dim SomaRegistros As Long
Dim UltimaLinha As Long
Dim k As Long
'Somar os registros
UltimaLinha = Sheets("registro").Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If UltimaLinha < 2 Then UltimaLinha = 2
For k = 2 To UltimaLinha
SomaRegistros = SomaRegistros + CLng(Range("h" & k).Value)
Set conn1 = New ADODB.Connection
With conn1
.Open
'Atualiza o label da soma de registros
If SomaRegistros <> 0 Then
LabelSomaRegistros.Caption = "Soma dos Registros: " & SomaRegistros
' Fecha o conjunto de registros.
Set rst1 = Nothing
' Fecha a conexão.
conn1.Close
Set rst = Nothing
' Fecha a conexão.
conn.Close
TrataSaida:
Exit Sub
TrataErro:
Debug.Print Err.Description & vbNewLine & Err.Number & vbNewLine & Err.Source
Resume TrataSaida
Dim wis As Worksheet
Dim TextoCelula As String
Dim ws As Worksheet
Set ws = ThisWorkbook.Worksheets(1)
i = 1
lstLista.Clear
With ws
While .Cells(i, 1).Value <> Empty
TextoCelula = .Cells(i, 1).Value
If UCase(Left(TextoCelula, Len(TextoDigitado))) = UCase(TextoDigitado) Then
lstLista.AddItem .Cells(i, 1)
i = i + 1
Wend
With conn
.Open
sql = "SELECT * FROM [Fornecedores$]"
'NomeDaEmpresa
Call MontaClausulaWhere(txtNomeEmpresa.Name, "NomeDaEmpresa", sqlWhere)
Call MontaClausulaWhere(Me.Txt_PESQNOME.Name, "NomeDaEmpresa", sqlWhere)
Call MontaClausulaWhere(Me.txtNomeCOMPANY.Name, "NomeDaEmpresa", sqlWhere)
Call MontaClausulaWhere(Me.Text_pesqdata.Name, "NomeDaEmpresa", sqlWhere)
Call MontaClausulaWhere(Me.Text_pesqmatricula.Name, "NomeDaEmpresa", sqlWhere)
Call MontaClausulaWhere(Me.TextBoxCARGO.Name, "NomeDaEmpresa", sqlWhere)
With rst
'persiste o índice
For Each campo In rst.Fields
Next i
lstLista.Clear
Set rst = Nothing
' Fecha a conexão.
conn.Close
Exit Sub
Resume TrataSaida
