- 04 Set 2015 às 11:30
#2790
Novamente venho pedir ajuda a vcs, e ao AlexandreVba
Tenho esta Macro abaixo porem queria implantar mais um recurso , que seria antes de Gravar a Nova Planilha conforme celula H10, ir para uma outra planilha chamada "PEDIDO" e ativar a Celula desta em A1. Desta forma entao sera gravada a Planilha X= conforme Celula A1 e depois, conforme consta na macro abaixo, a planilha Base será salva tambem. Entao ao abrir a planilha que foi salva o pedido ( Celula H10 ) , a mesma sera aberta na Planilha de nome "Pedido" e ao abrir a planilha Base a mesma esta sendo ja aberta na planilha Resumo . ( isso aqui esta ocorrendo). Entao preciso resolver so o caso da Planilha salva no nome contido em H10.
Esta é a Macro que esta perfeita:
Sub Salvar_Pedido()
'Declaração de ariaveis
Dim Ws1 As Worksheet
Dim Ws2 As Worksheet
Dim Ws3 As Worksheet
Dim Dest As Range
Application.ScreenUpdating = 0 'Deixa a macro mais rápida (Desliga a tela de atualização)
Set Ws1 = Sheets("RESUMO") 'Referencia a guia Resumo como Ws1
Set Ws2 = Sheets("LANCAR COMISSAO") 'Referencia a guia LANÇAR COMISSAO como Ws2
Set Ws3 = Sheets("PRODUTOS")
Set Dest = Ws2.Range("B3").Range("B52").End(xlUp).Offset(1, -1) 'Encontra a ultima linha da guia comissão (definida como Dest)
Ws1.Range("AB2:AH2").Copy 'Copia o intervalo AB2:AG2 da guia Resumo
Dest.PasteSpecial xlPasteValues 'Cola valores na guia Comissão
Application.CutCopyMode = False 'Desativaj o clipboard
On Error Resume Next
Dim Caminho As String 'declaracao da variável caminho
Caminho = ThisWorkbook.Path & "\"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Caminho & [H10].Value & ".xlsm"
'MsgBox ("Planilha Salva Como : ") & [H10].Value & ".xlsm"
Ws1.Range("H10:J11,H20:H21,H26:H31").Value = "" 'Limpa as células
Ws3.Range("F4:F15,F18:F21,F24:F42,F45:F53,F56:F64").Value = ""
Sheets("PRODUTOS").Select
Range("F4").Activate
Sheets("RESUMO").Select
Range("H10:J11").Select
Application.ScreenUpdating = 1 'Deixa a macro mais rápida (Liga a tela de atualização)
Com essa modificacao abaixo da zebra, pois ao executar , nao é processado a gravacao da nova planilha com nome em H10 , somente e gravada a Palnilha Base
Grato
Andre
Sub Salvar_Pedido()
Dim Dest As Range
Grato
Andre
