Ola,
Preciso converter as datas nas Colunas B e E da Sheet Horas Operação para Portugues dd/mm/ano para que a função ao lado possa calcular as horas corretamente entre os intervalos de data.
Grato,Fernando
#26162
Amigo, seleciona a coluna de Data, vai na Guia Dados, Texto para Colunas, Escolhe a opção Largura Fixa, clica para criar como se fosse uma coluna delimitando a área, pode ser depois do final da data, na opção de formato de data de coluna escolha a opção DATA (AMD), Ano/Mês/Dia.
#26163
Ola Felipe...na pagina horas de operaçao eu to puxando informaçoes da primeira sheet...qd eu faço isso nao esta vindo correto. Fazendo na folha VFD list...o resultado fica meio doido. Help!!
#26164
Boa tarde.
Veja se ajuda:
#26167
Se quiser por fórmulas, use esta: =EXT.TEXTO(A2;3;2)&"/"&ESQUERDA(A2;2)&"/"&DIREITA(A2;2)
#26169
Ola gfranco...funcionou para algumas linhas, para outras nao.
Ola Felipe...a formula funcionou para alguns casos....algumas datas ele esta confundindo o formato..qual o valor correto de formatação de data devo usar?E esta saindo com uma barra a mais...talvez seja isso. Algumas datas tem menos caracteres que outras.
Dia e Hora Run Request - true
4/23/17 23:08:26 23/4//17
4/23/17 23:39:45 23/4//17
4/24/17 00:12:35 24/4//17
4/24/17 00:48:46 24/4//17
4/25/17 11:53:45 25/4//17
4/28/17 07:34:50 28/4//17
4/29/17 12:33:25 29/4//17
5/3/17 17:44:48 79/42/99
5/8/17 03:28:11 95/42/52
5/10/17 20:27:30 01/43/13
5/11/17 06:40:22 04/43/44
5/13/17 20:12:36 13/5//17
5/14/17 05:33:48 14/5//17
5/14/17 11:07:37 14/5//17
6/4/17 14:17:27 83/42/31
6/4/17 23:12:22 83/42/31
6/7/17 03:00:36 92/42/22
7/2/17 18:43:34 77/42/73
7/18/17 18:54:05 18/7//17
7/21/17 22:27:52 21/7//17
7/22/17 11:24:15 22/7//17
7/26/17 11:34:11 26/7//17
7/31/17 14:54:09 31/7//17
8/13/17 20:44:09 13/8//17
#26170
=SE(NÚM.CARACT(A2)=7;EXT.TEXTO(A2;3;2)&"/"&ESQUERDA(A2;1)&"/"&DIREITA(A2;2);EXT.TEXTO(A2;3;2)&"/"&ESQUERDA(A2;2)&"/"&DIREITA(A2;2))
#26172
Boa tarde.
Me diga em quais linhas não está funcionando.
#26173
=SE(NÚM.CARACT(A2)=6;EXT.TEXTO(A2;3;1)&"/"&ESQUERDA(A2;1)&DIREITA(A2;2);SE(NÚM.CARACT(A2)=7;EXT.TEXTO(A2;3;2)&"/"&ESQUERDA(A2;1)&"/"&DIREITA(A2;2);EXT.TEXTO(A2;3;2)&"/"&ESQUERDA(A2;2)&"/"&DIREITA(A2;2)))
#26174
Mais uma:
#26175
Fazendo um teste somente com a direita e esquerda para ver o valor que ele retorna se pegar 5/3/17 e colocar direita(B10;3) ele retorna um valor 799 ao invés de /17 e o Esquerda(B10,1)=4 ...algo estranho.
Nao deu certo tb Felipe.
Gfranco...na sugestao 2...veja as datas de maio antes do dia 14 por exemplo ele nao ta convertendo, depois do dia 14 ele converteu, o inicio de junho tb nao converteu e o final converteu.
#26176
Fsabino, na minha planilha não tem erro nenhum, você tá usando a mesma? Se tiver a sua, anexa ela para que eu possa verificar o que está acontecendo.
#26177
=SE(NÚM.CARACT(A2)=7;DATA.VALOR(EXT.TEXTO(A2;3;2)&"/"&0&ESQUERDA(A2;1)&"/"&DIREITA(A2;2));DATA(ANO(A2);MÊS(A2);DIA(A2)))
#26179
Desculpa a intromissão, mas o que ocorre a meu ver é que para "dias" até 12 (por exemplo 5/8/17) os valores foram considerados como data/numerico. Para esses "dias" maiores do que 12 são considerados texto. Assim é preciso levar isso em consideração bem como a tamanho da string.
Uma sugestão na coluna D (já previamente formatada como data)D2=SE(ÉNÚM(A2);TEXTO(A2;"MM/DD/AA");TEXTO(EXT.TEXTO(A2;LOCALIZAR("/";ESQUERDA(A2;NÚM.CARACT(A2)-3);1)+1;2);"00")&"/"&TEXTO(EXT.TEXTO(A2;1;LOCALIZAR("/";ESQUERDA(A2;NÚM.CARACT(A2)-3);1)-1);"00")&"/"&DIREITA(A2;2))*1
Copie/arraste para as demais
#26180
Veja agora...
#26183
Acho q achei....veja se é isso.
