Por DiMoura
Teria alguma formula que procurasse 6 numeros entre outros numeros e retornasse apenas o numero nao encontrado?
Por babdallas
#25894
Veja se atende sua necessidade.
Em caso positivo, favor marcar o tópico como resolvido.
Por DiMoura
babdallas escreveu:Veja se atende sua necessidade.
Seria isso mesmo. So que os numeros estao na vertical,como no anexo.. seu modelo procura em uma unica coluna
Por babdallas
#25904
Veja se agora atende. Fiz com uma coluna a mais. Caso não seja, favor colocar uma planilha exemplo para que possa me basear.
Por DiMoura
segue anexo do modelo. Obg pela atenção.. è q nao estou conseguindo implantar o q vc fez na minha planilha. :D
Por FelipeMGarcia
DiMoura,
Eu pintei em amarelo onde fiz as fórmulas.
Espero que ajude.
abs
Por FelipeMGarcia
Ou pode usar assim tb, =SEERRO(ÍNDICE(MENOR($A$1:$F$3;LIN(INDIRETO("1:"&CONT.VALORES($A$1:$F$3))));MENOR(SE(É.NÃO.DISP(CORRESP(MENOR($A$1:$F$3;LIN(INDIRETO("1:"&CONT.VALORES($A$1:$F$3))));TRANSPOR($A$10:$J$10);0));LIN(INDIRETO("1:"&CONT.VALORES($A$1:$F$3))));LIN(INDIRETO("1:"&CONT.VALORES($A$1:$F$3)))));"")
Por babdallas
#25911
Veja se ajuda.
Por Deciog
DiMoura, Boa Tarde
Eu consegui mostrar todos os números que faltam, talvez ajuda em seu projeto, mas ainda não bati o martelo, volto amanha pois tenho que dar suporte ao meu cliente.
Não esquece de clicar no obrigado é uma forma de agradecimento da ajuda
Por FelipeMGarcia
Dimoura, na fórmula que fiz ele retorna todos os números que não estão listados, se quiser que apareça somente o número 11, vc tem que reduzir a matriz em amarelo de 3 linhas para 2 linhas e usar a fórmula abaixo:
=SEERRO(ÍNDICE(MENOR($A$1:$F$2;LIN(INDIRETO("1:"&CONT.VALORES($A$1:$F$2))));MENOR(SE(É.NÃO.DISP(CORRESP(MENOR($A$1:$F$2;LIN(INDIRETO("1:"&CONT.VALORES($A$1:$F$2))));TRANSPOR($A$10:$J$10);0));LIN(INDIRETO("1:"&CONT.VALORES($A$1:$F$2))));LIN(INDIRETO("1:"&CONT.VALORES($A$1:$F$2)))));"")
Por DiMoura
Boa noite srs.. infelismente nenhum deu certo. Deem uma olhada nessa planilha por favor..
Todos q foram feitos nao estao encontrando o numero q falta. Obg a todos pela atencao.
Por babdallas
#25921
Veja se atende.
Por Deciog
DiMoura, Bom Dia.
Você mudou a logica para encontrar numero que falta, no primeiro anexo não tem nas célula o numero 11, no segundo a anexo na tabela não tem o numero 30.
Pergunto?...
Qual é a planilha correta para fazer a formula, anexo primeiro ou segundo, são bem diferentes.
Confere solução do colega babdallas verá que não funciona no 1º anexo
No aguardo da resposta
Por babdallas
#25927
Segue resposta daquela do número 11. Aí você escolhe qual é a solução que você quer.
Por FelipeMGarcia
Solução do amigo Bernardo Maia sem coluna auxiliar:
=MÁXIMO(SE(ÉERROS(CORRESP(A1:F3;A10:J10;0))*A1:F3<MÁXIMO(ÉERROS(CORRESP(LIN(INDIRETO("A1:A"&MÁXIMO(A10:J10)));A10:J10;0))*LIN(INDIRETO("A1:A"&MÁXIMO(A10:J10))))+1;ÉERROS(CORRESP(A1:F3;A10:J10;0))*A1:F3))
Por DiMoura
babdallas escreveu:Veja se atende.
Boa tarde meu amigo.. ficou perfeito. O unico problema é q nao estou conseguindo implantar na minha planilha. Fica com erro #ref . :roll:
Por FelipeMGarcia
Dimoura,
Segue com a fórmula funcionando.
Por DiMoura
FelipeMGarcia escreveu:Dimoura,
Boa tarde. A formula ta fazendo a busca do numero ao contrario. é pra procurar a10:j10 em a1:f3 e verificar qual numero ta em a10:j10 e nao ta em a1:f3. :D
Por babdallas
#25949
DiMoura, explique-nos o que está faltando, por favor. Já apresentamos a solução buscando o número 11 e o 30, em duas versões diferentes que você postou.
