Por Deciog
Senhores, gostaria de saber se é possível somar fazendo restrições de cor, ex.: somar só com cor vermelha, existe isso ou outra forma de somar por cor da célula.
Desde já agradeço fico no aguardo de uma respoosta
Por Henrique
Caro Deciog,
Existem duas formas de fazer. Uma com uso do VBA e outra sem.
A forma sem uso de macros é simples:
1) Faça a especificação das células que deseja somar colorindo-as;
2) Insira uma fórmula de soma na última célula da coluna onde você coloriu SUBTOTAL(9;REGIÃO) ;
3) Utilize o filtro de cor para selecionar a cor que deseja somar.
Espero ter ajudado.
Por Henrique
Se deseja fazer por VBA então:
'Soma pela cor do texto
Function SomaCorTexto(eu As Range, zona As Range)
         Dim soma
         Dim celula As Range
         Dim cor As Integer
         Application.Volatile
         cor = eu.Font.ColorIndex
         For Each celula In zona
             If celula.Font.ColorIndex = cor Then
                soma = soma + celula.Value
         SomaCorTexto = soma
End Function
ou então...
'Soma pela cor do fundo
Function SomaCorFundo(eu As Range, Zona As Range)
         Dim soma
         Dim celula As Range
         Dim cor As Integer
         cor = eu.Interior.ColorIndex
             If celula.Interior.ColorIndex = cor Then
         SomaCorFundo = soma
End Function
Espero ter ajudado.
Por Deciog
Ajudo, porem ainda não sei VBA, mas estou apredendo.
Na minha planilha tenho varias linha e esta com célula formata em moeda e se for negativo em vermelho, são muitas gostaria de soma os positivos separadas dos negativos, é possível, ai vei a pergunta somar conforme a cor
desde ja agradeço
Por Henrique
Deciog,
Para somar os positivos separados dos negativos use a fórmula =SOMASE .
Suponhamos que você tem uma região G3:G8 preenchida com valores positivos e negativos. Use:
Para somar os positivos.
=SOMASE(G3:G8;">0";G3:G8)
Para somar os negativos.
=SOMASE(G3:G8;"<0";G3:G8)
Espero ter ajudado
Editado pela última vez por Henrique em 03 Set 2015 às 08:25, em um total de 1 vez.
Por alexandrevba
Olá Deciog , se não consegue adaptar, porque então não posta seu arquivo modelo compactado?
