Boa tarde,
Colegas,
Preciso de uma formula de tal modo que ao tentar fazer um jogo da lotofácil o apostador conforme o seu jogo do dia saiba se aquele jogo ja foi sorteado ou não.Na planilha estão todos os concursos,datas e jogos sorteados.Segundo os apostadores desse jogo nenhum jogo foi repetido atá hoje.O jogo funciona da seguinte forma....São 25 números,desses 25 numeros o apostador acertando 15 números leva o premio.Na coluna A estão todos os jogos com os concursos e datas ...Na coluna B so consegui separar o concurso com a formula esquerda.Na coluna C e D não consegui separar a data e nem os numeros sorteados.Da coluna F ate a coluna T irei digitar uma aposta para o dia dos numeros de 01 a 25,no entanto preciso saber das sequencias dos jogos ja sorteados se é repetido ou se é um jogo a apostar.Sendo que irei alimentar essa planilha toda semana.Alguem poderia me ajudar?
#24587
Não tem essa função, pra funcionar tem que abrir um arquivo com uma UDF e salvar como suplemento do Excel pra funcionar.
#24589
Rejane fiz algumas melhoras,
Coloque a visualização dos número caso queira espaço é só alterar no campo acima apagando e apertando o tab para o espaço aparecer. Deixei com traço porque acho que fica melhor.
Sds,
#24592
Rejane estava puxando a linha... rs
Tem algumas melhorias:
1º Quando os valores for acima de 25, não serão aceitos.
2º Indica se há numeros repetidos na tabela. Exemplo se você digitou 10 10 ele irá
Corrigido.
Sds,
#24597
Sim, é isso mesmo, é só alterar as fórmulas ou converte em tabela que ao aumentar os dados, ele aumentará a fórmula automaticamente.
#24598
Rejane
Não sei se funciona no Excel 2007, confere
Se minha resposta foi útil, clique em obrigado
#24599
Rejane,
Já converti como tabela e ajustei as fórmulas.
