Boa tarde!!
Estou tentando extrair informações específicas do Banco de dados do meu ERP (SQL), pesquisei e copiei uma macro com esta finalidade, fiz as correções mais óbvias para um leigo, BD, Servidor, ID, senha e etc... .
Quando rodo a macro esta retorna um erro de SQL Server inexistente ou acesso negado, conforme imagem no link:
Utilizo o pacote Office 2007, o ID, senha, Servidor, BD, Tabela, tudo isto está correto pois vez ou outra acabo importando via conexão de Dados externos do próprio excel, poderia até seguir nesta linha, se não fosse a quantidade de campos específicos de cada tabela que preciso extrair e mais ainda, o tamanho atual de cada uma das tabelas, por isso preciso trazer apenas alguns campos específicos com filtros.
Agradeço o auxílio, segue abaixo a macro:
Código (Text):
Sub ImportardadosSQL()
' habilite a ref. Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim rst As New ADODB.Recordset
Dim ConnectionString As String
Dim StrQuery As String, PASS As String, UserName As String, REMOTE_IP_ADDRESS As String, DATABASE As String
' insira os dados (entre aspas), abaixo:
PASS = ""
UserName = ""
REMOTE_IP_ADDRESS = ""
DATABASE = ""
cnn.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;Password=PASS;Persist Security Info=True;User ID=UserName;Data Source=REMOTE_IP_ADDRESS;Use Procedure for Prepare=1;Auto Translate=True;Packet Size=4096;Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when possible=False;Initial Catalog=DATABASE"
cnn.Open
cnn.CommandTimeout = 900
StrQuery = "SELECT * FROM transcli " & "WHERE sinal like 'D'"
rst.Open (StrQuery), cnn
'rst.Open StrQuery, cnn
'insere os dados em plan1
Sheets("transcli").Range("A1").CopyFromRecordset rst
Reinaldo, bom dia!!
Agradeço a resposta, na verdade todas as informações de endereço de servidor, nome do BD, usuário e senha estão preenchidos na macro que está rodando, só no exemplo que deixei estes campos "vazios".
Agradeço a indicação do site, vou dar uma olhada com mais calma para tentar descobrir qual o meu erro no processo.
Grato
#23262
Boa tarde!!
Após garimpar bastante na internet encontrei a solução para esta questão, estou anexando abaixo a macro que funciona com perfeição:
Obs.: Lógicamente o nome de usuário, senha, servidor, e banco deverão ser ajustados para a realidade de cada um.
Sub extraidadosSQL()
' habilite a ref. Microsoft ActiveX Data Objects X.XX Library
Dim cnn As ADODB.Connection
Dim rst As ADODB.Recordset
Dim wrkst As String
Set cnn = New ADODB.Connection
cnn.ConnectionString = "driver={SQL Server};server=dsrv03;uid=usuário;pwd=senha;database=EverestTeste"
cnn.CommandTimeout = 30
cnn.Open
Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Close
cnn.Close
