Ola pessoal!
Estou tendo problemas com minhas formulas,pois o resultado exibido na célula é diferente do resultado exibido na formula
fórmula==SE(F11="";"";SE(G11-F11<3;F11+3 + AZ11;G11+AZ11))
(imagem da formula) Imagem
(imagem da célula) Imagem
Gostaria de sugestões.
Obrigado!
Editado pela última vez por leonelpinheiro em 27 Abr 2017 às 14:10, em um total de 1 vez.
#22622
Leonel, porque esse valor que está aparecendo na sua fórmula representa a data 27/04/2017, esse valor 42854 é essa data, só quem em formatado decimal. Caso você queira mostrar o valor, é só clicar com o botão direito do mouse e formata a célula para geral.
Sds
#22633
mdiego escreveu:Leonel, porque esse valor que está aparecendo na sua fórmula representa a data 27/04/2017, esse valor 42854 é essa data, só quem em formatado decimal. Caso você queira mostrar o valor, é só clicar com o botão direito do mouse e formata a célula para geral.
Sds
O valor 42854 representa 29/04/17 e o valor que a célula exibe é 42852 (formato de data 27/04/17).
A formula esta exibindo o resultado correto a célula não.
#22636
leonelpinheiro
Tira uma foto da célula em questão com a visão da formula para que possamos conferir, e poste a imagem, diferente da postada antes, clica na célula e mostre a formula como esta.
Se possível mostra também as outras célula o valor delas pode ter valor com decimais.
#22659
Deciog escreveu:leonelpinheiro
Creio que seja problema de referencia circular entre as células AZ11 e AR11 .
FORMULA célula AZ11 =SE(AW10-AR11[/b]>0;AW10-AR11;0)
FORMULA célula AR11 =SE(F11="";"";SE(G11-F11<3;F11+3 + AZ11;G11+AZ11))
Pois o resultado de uma altera o resultado da outra e vice versa.Tambem quando altero manualmente o resultado da celula AZ11 a resposta na celula AR11 é exibido corretamente.Terei que modificar minha formula.
Só acho estranho o Excel não ter dado o alerta de referencia circular e o resultado na formula estar correto e na celula não.
Muito obrigado a todos!
