Por FelipeAguiar
Bom dia Adrian,
Seu erro se deve pelo seguinte fato: Quando você digita a primeira vez, a célula está formatada como GERAL,
após o processamento de VBA ela fica formatada como DATA e sua macro está manipulando o a célula como STRING (FORMATADA DE FORMA GERAL) e não como data, para isso, basta pedir para a macro reformatar a célula como geral novamente para poder trabalhar como texto.
segue em anexo o arquivo com a correção.
Por alexandrevba
Mude o formato da célula para geral com a linha
Range("D12").NumberFormat = "General"
Dim datestr As String
On Error GoTo EndMacro
Range("D12").NumberFormat = "General" 'Mude o formato da célula
If Application.Intersect(Target, Range("D12")) Is Nothing Then
'O intervalo corresponde a 1 linha na coluna "D", munde se necessário
Exit Sub
If Target.Cells.Count > 1 Then
Exit Sub
If Target.Value = "" Then
Exit Sub
With Target
    If .HasFormula = False Then
        'Digite valores para datas coerentes, respeitando o prazo dos dias (até 31 dias), mêses (até 12 mêses)
        'Se digitar 4 caracteres, corresponderá a dias e mêses, exemplo: 1502 - será 15/02/2005
        'Para os anos , digite com os dois algarismos, exemplo: 2005 - digite: 05
        Select Case Len(.Value)
            Case 3 'para, 103 = 1/03/2005
                datestr = Left(.Value, 1) & "/" & Right(.Value, 2)
            Case 4 'para, 1505 = 15/05/2005
                datestr = Left(.Value, 2) & "/" & Right(.Value, 2)
            Case 5 'para 10705 = 1/07/2005
                datestr = Left(.Value, 1) & "/" & Mid(.Value, 2, 2) & "/" & Right(.Value, 2)
            Case 6 'para , 231005 = 23/10/2005
                datestr = Left(.Value, 2) & "/" & Mid(.Value, 3, 2) & "/" & Right(.Value, 2)
                'lembro que a formatação poderá ser alterada nas células conforme necessidade
            Case Else
            Err.Raise 0
        End Select
        .Value = DateValue(datestr)
Exit Sub
EndMacro:
MsgBox "A data digitada não é válida!"
Por Adrian
Alexandre, muito obrigado de coração!!!
Valeu meu parceiro!!!
