Por VINIK1
#13397
Pessoal, estou com um problema simples mas não consigo resolver.
É o seguinte:
Por exemplo, eu quero que em determinada célula apareça o valor na célula C3. (então coloco =C3).
Mas, se a coluna B for excluída, os valores em C, passam para B, os valores em D passam para C e assim por diante.
Neste caso, a minha fórmula =C3, vira =B2. Eu não quero isso. Quero que fique "travado" em =C3, independente do que aconteça.
Como faço isso? não adianta colocar $C$3
Por FelipeMGarcia
Se você não quiser que excluam colunas, você pode ir na aba dados, revisão, proteger planilha e colocar uma senha, assim ninguém conseguirá excluir as colunas e você não teria este problema.
Por VINIK1
#13399
Na verdade, a coluna é movida automaticamente pela macro, que organiza dados que vem "bagunçados".
A referência que eu coloco é onde o valor deve ficar, após esta organização.
O problema é que, quando carrego outro arquivo (txt), e o processo de organização reinicia, ele perde a referencia e fica com erro "#REF".
Por FelipeMGarcia
Vini, anexa um modelo da sua planilha para ficar mais fácil de te ajudar.
Por VINIK1
#13407
Vamos lá..
A planilha está em desenvolvimento, ainda é um "rascunho".
O problema está na aba "TCs".
Primeiramente, ela esta funcionando, mas se vc limpar os dados (atalho CTRL+Q) e carregar de novo (CTRL+W), ele perde a referencia.
Segue planilha e arquivo txt para ser carregado.
O arquivo "teste2.xls" na verdade é um txt
Renomeie para "texte2.txt" para carregá-lo.
Por FelipeMGarcia
Veja se desta forma te ajuda.
Por DJunqueira
Solução com INDIRETO()
Para importar sem muitos problemas use Nova Consulta em Dados, depois é só clicar em atualizar.
Por VINIK1
#13411
DJunqueira escreveu:Solução com INDIRETO()
Perfeito! Era exatamente isso que precisava.
Obrigado
