Por Sandra1601
#12583
Boa Noite Pessoal
Estou desenvolvendo um pequeno projeto meu primeiro .... estou Buscando informação por data
sendo a data a partir da celula a1 a Busca da data da celula a1 ate onde tiver cadastro ta ok porem quero que aBra as demais colunas conforme aBaixo
DATA Código Descrição Produzido Devolvido Vendido
onde esta meu erro
Private Sub TextBox1_Change()
    Dim guia As Worksheet
    Dim linha As Integer
    Dim coluna As Integer
    Dim linhalistbox As Integer
    Dim valor_celula As String
    Dim valor_pesquisado As String
    Dim conta_registros As Integer
    Set guia = ThisWorkbook.Worksheets("Plan1")
    valor_pesquisado = TextBox1.Text
    linha = 2
    coluna = 1
    linhalistbox = 0
    conta_registros = 0
    ListBox1.Clear
    With guia
        While .Cells(linha, coluna).Value <> Empty
          valor_celula = .Cells(linha, coluna).Value
         If UCase(Left(valor_celula, Len(valor_pesquisado))) = UCase(valor_pesquisado) Then
             With ListBox1
             .AddItem
              .List(linhalistbox, 0) = Sheets("Plan1").Cells(linha, 1)
              linhalistbox = linhalistbox + 1
             conta_registros = conta_registros + 1
            linha = linha + 1
        Wend
 Label1 = conta_registros & "  Despesas Cadastradas"
 Call atualiza
  Sub atualiza()
ListBox1.Clear
linha = 2
linhalistbox = 0
Sheets("Plan1").Select
Do Until Sheets("Plan1").Cells(linha, 1) = ""
    With ListBox1
    .AddItem
linha = linha + 1
Loop
Label1 = conta_registros & "  Datas Cadastradas"
Por alexandrevba
Boa tarde!!
Eu não entendi o que vc realmente pretende.
Poderia postar seu arquivo modelo(nele deixa claro o antes e depois do resultado que pretende)?
