Prezados senhores,
Preciso por favor de um comando VBA que só libere digitar na linha das coluna de "B:G" somene após preencher a linha da coluna "A", ou seja, cada vez que o operador for preencher um linha na coluns "B" até a coluna "G" ele seja interditado por uma msg vba avisando que antes ele precisa numerar a linha da coluna "A".
desde de já meus agradecimentos.
#74065
Boa tarde,
Veja se era isso:
If Selection.Rows.Count > 1 Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, Range("B:G")) Is Nothing Then
With Target
If Cells(Target.Row, 1).Value = "" Then
MsgBox "Precisa numerar a linha na coluna A": Cells(Target.Row, 1).Select: Exit Sub
Até
Foxtri
