Boa noite,
Gostaria de gerar arquivos excel.xlsm com base em um arquivo específico (MATRIZ.xlsm) e uma lista em uma coluna com os nomes para renomear conforme for criando os arquivos.
Tenho um código que faz isso, porém ele está gerando arquivos com base no que estou usando, queria que buscasse o arquivo (MATRIZ.xlsm).
Sub CriarArquivosXLSM()
'On Error Resume Next
Dim LIN As Long, totLIN As Long
Dim Endereco As String, Nome As String
'Plan2.Rows(1).EntireRow.Delete
totLIN = Plan4.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For LIN = 1 To totLIN
Endereco = ThisWorkbook.Path & Plan3.Range("L1").Value
Endereco = Plan3.Range("L2").Value
Nome = Plan3.Range("L1").Value & "MATRIZ.xlsm"
Nome = Plan4.Cells(LIN, 1).Value & ".xlsm"
ThisWorkbook.SaveCopyAs Endereco & Nome
MsgBox "Os Arquivos Excel Foram Gerados Com Sucesso...!"
Sei que o problema está nesta parte da linha "ThisWorkbook.Path", já tentei alterar e não funciona, continua pegando meu arquivo corrente e gerando os outros.
Att,
Francisco
#73765
Veja se lhe ajuda.
1. considerei que a lista com os nomes a serem atribuídos às cópias do arquivo MATRIZ.xlsm estará na coluna A, a partir de A1, da planilha ativa.
2. o arquivo MATRIZ.xlsm também deverá estar aberto ao rodar o código abaixo
3. as cópias serão gravadas na pasta em que está gravado o arquivo MATRIZ.xlsm
Sub CópiasDeMatriz()
Dim r As Range
For Each r In Range("A1:A" & Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row)
Workbooks("MATRIZ.xlsm").SaveCopyAs r.Value & " MATRIZ.xlsm"
Next r
Bom dia osvaldomp
Obrigado por responder.
Não vai dar certo, porque eu vou estar em outro arquivo Excel VBA aberto, é apartir dele que vou executar as tarefas.
No caso, vou estar com o arquivo "ROTINAS DO SISTEMA", e nele vai ter o botão "GERAR PLANILHAS", quando eu clicar nele é para ir na aba "Auxiliar", na Coluna A à partir da linha 2 onde vai estar a lista com o nome dos arquivos que gostaria que fosse gerado. O código vai buscar o arquivo "MATRIZ" na pasta corrente (onde está o arquivo ROTINAS DO SISTEMA", vai criando os arquivo e renomeando e salvando em outra pasta "C:\HC".
Teria como executar dessa forma !?
Agradeço desde já.
Att,
Francisco
#73770
Olá, @fcarlosc2018.
Entendi. Veja se esse código abaixo faz o que você deseja.
____________________________________________________________________________________________________
Sub CópiasDeMatrizV2()
Dim r As Range, wb As Workbook
Set wb = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\MATRIZ.xlsm")
With ThisWorkbook.Sheets("Auxiliar")
For Each r In .Range("A2:A" & .Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row)
wb.SaveCopyAs "C:\HC\" & r.Value & " MATRIZ.xlsm"
Next r
wb.Close
#73781
Boa noite osvaldomp
Funcionou parcialmente, assim que clico para gerar ele abre o arquivo "MATRIZ" no modo VBA, abre o formulário, aí tenho que acessar a planilha primeiro pra ele começar a fazer as cópias e depois tenho que salvar.
Más tá realizando a tarefa.
Att,
Francisco
#73782
As suas informações são incompletas e imprecisas, então fica difícil de resolver pois SEMPRE fica alguma pendência que não foi tratada antes, e essa situação meio que desanima e desestimula quem tenta lhe ajudar.
O código que passei faz as seguintes operações, compatíveis com as suas informações:
1. abre o arquivo MATRIZ, que está salvo na mesma Pasta Windows em que está salvo o arquivo que contém a macro
2. salva cópias do arquivo MATRIZ com nomes conforme a listagem de nomes contida na coluna A da planilha Auxiliar, planilha essa pertencente ao arquivo que contém a macro; as cópias são salvas em "C:\HC\"
3. por último fecha o arquivo MATRIZ
E para executar as operações acima a única intervenção requerida do operador é iniciar a execução do código.
Aí você comentou:
1. ele abre o arquivo "MATRIZ" no modo VBA, ... ~~~> o arquivo é aberto no modo Excel, e não no modo VBA
2. abre o formulário, .. ~~~> que formulário, até então você não havia se referido a qualquer formulário; qual é a influência do tal formulário no processo ora tratado ?
3. aí tenho que acessar a planilha primeiro ... ~~~> não entendi, precisa acessar qual planilha primeiro ? porque precisa acessar ?
4. pra ele começar a fazer as cópias ~~~> possivelmente existem mais algumas interferências no processo que você não informou antes, pois para o código fazer as cópias não é necessária qualquer intervenção sua além de iniciar a execução
5. e depois tenho que salvar.~~~> salvar o quê ?
6. Más tá realizando a tarefa. ~~~> você alega que o código funciona "parcialmente" visto que necessita de algumas intervenções suas, então a conclusão é NÃO ESTÁ REALIZANDO A TAREFA para a qual ele foi elaborado
dica - com base na documentação de cada aplicativo, a utilização de termos técnicos apropriados facilita o entendimento e transmite ideias exatas e precisas, pois melhor define cada situação; é aconselhável o seu uso ao invés do uso de linguagem figurativa
#73787
Boa tarde osvaldomp
Encontrei um código e fui adaptando para o que eu precisava e deu certo.
Dim listaNomes As Range
Dim nome As Variant
Dim arquivoOrigem As String
Dim pastaDestino As String
Dim arquivoDestino As String
' Defina a lista de nomes em uma coluna do Excel
Set listaNomes = ThisWorkbook.Sheets("Auxiliar").Range("A1:A200")
' Defina o caminho da pasta de origem (onde o arquivo será copiado)
PastaOrigem = "C:\HC\ROTINAS DO SISTEMA\MATRIZ\"
' Defina o caminho da pasta de destino (onde os arquivos serão copiados com os nomes da lista)
pastaDestino = "C:\HC\"
' Loop através dos nomes na lista
For Each nome In listaNomes
' Verifica se o nome não está vazio
If nome <> "" Then
' Define o caminho completo do arquivo de origem
arquivoOrigem = PastaOrigem & "MATRIZ.xlsm"
' Define o caminho completo do arquivo de destino com o nome da lista
arquivoDestino = pastaDestino & nome & ".xlsm"
' Copia o arquivo de origem para o arquivo de destino com o nome da lista
FileCopy arquivoOrigem, arquivoDestino
Next nome
Agradeço por responder.
Att,
Francisco
