Guru do Excel + Power BI
Prezados,
Estou com uma planilha a qual preciso fazer uma concatenação de valores da coluna F para uma única linha da Coluna CS e CT, contudo existem 2 variáveis:
Na coluna CS os valores a serem retornados são a concatenação da coluna F, até o conjunto de dados em que a Coluna E estiver igual e se a COluna CY estiver igual a 1, essa linha da coluna F não pode entrar na concatenação.
Na coluna CT os valores a serem retornados são a concatenação da coluna F, até o conjunto de dados em que a coluna E estiver igual e se a coluna CY estiver igual a 0, essa linha da coluna F não pode entrar na concatenação.
#73310
Exercitei aqui com macro, ainda tem que melhorar, mas preciso sair.
Dim lLoop As Long
Dim colCS As String
Dim colCT As String
lLoop = 2
While Sheets("Sheet1").Cells(lLoop, "E") <> ""
'Verifica se a posição na coluna E é diferente da posição anterior
If Sheets("Sheet1").Cells(lLoop, "E") <> Sheets("Sheet1").Cells(lLoop - 1, "E") Then
'Limpa as variáveis
colCS = ""
colCT = ""
'Verifa o que tem na coluna CY
If Sheets("Sheet1").Cells(lLoop, "CY") = 0 Then
colCS = Sheets("Sheet1").Cells(lLoop, "F")
Sheets("Sheet1").Cells(lLoop, "CS") = colCS
If Sheets("Sheet1").Cells(lLoop, "CY") = 1 Then
colCT = Sheets("Sheet1").Cells(lLoop, "F")
Sheets("Sheet1").Cells(lLoop, "CT") = colCT
If Sheets("Sheet1").Cells(lLoop, "E") = Sheets("Sheet1").Cells(lLoop - 1, "E") Then
colCS = colCS & ";" & Sheets("Sheet1").Cells(lLoop, "F")
colCT = colCT & ";" & Sheets("Sheet1").Cells(lLoop, "F")
lLoop = lLoop + 1
Wend
Boa noite.
Usei esta fórmula em DG2, copiada para baixo, para criar uma coluna auxiliar para marcar início e fim de cada intervalo.
=SE(E2<>E1;MÁXIMO(DG$1:DG1)+1;"")
E esta outra com funções do Excel 365 ou posterior, para concatenar valores na coluna CS:
=LET(RangeF;ÍNDICE(ÍNDICE($F$2:$F$1000;CORRESP(MÁXIMO(DG$2:DG2);$DG$2:$DG$1000;0)):ÍNDICE($F$2:$F$1000;CORRESP(MÁXIMO(DG$2:DG2)+1;$DG$2:$DG$1000;0)-1);0);
RangeCY;ÍNDICE(ÍNDICE($CY$2:$CY$1000;CORRESP(MÁXIMO(DG$2:DG2);$DG$2:$DG$1000;0)):ÍNDICE($CY$2:$CY$1000;CORRESP(MÁXIMO(DG$2:DG2)+1;$DG$2:$DG$1000;0)-1);0);
FiltroF;FILTRO(RangeF;RangeCY<>1;"N/D");UNIRTEXTO("; ";1;FiltroF))
Good luck!
Experimente: Private Sub CommandButton1_Click() […]
Boa tarde! Solicito a sua ajuda para resolver o p[…]
Importação de xmls de notas fiscais
Boa tarde, Essa situação pode ocorr[…]
AJUDA POWER BI COLUNA CALCULADA
Boa tarde, Uma medida não atenderia? Preci[…]
Boas, Seria algo assim: Selecionar a Coluna F[…]
Boas, Experimente a seguinte MACRO VBA. Vai elim[…]
Era isso mesmo muito obrigado
