Segue modelo um anexo para melhor entendimento dos senhore para o que eu preciso, estou pesquisando mas ainda não consegui o meu objetivo e conto com a valiosa ajuda de vocês.
Na planilha "COBRANÇA" (em anexo) preciso "EXCLUIR" no "Abrir SIAPS" o código 9 somente nas colunas: ("S-AB" ) e ("DI-DM").
O comando até informa que "Foi excluido com sucesso" mas não na prática não exclui.
Por favor preciso muito dessa ajuda, já estou a dias pesquisando e tentando várias combinações mas sem êxito, ainda sou muito leigo nesse campo.
Desde de já meu muito obrigdo.
#73257
Coloque o trecho abaixo no lugar do correspondente no seu código.
valor_ID = CLng(TXT_ID_Cob.Value)
ult_linha = Range("T3000").End(xlUp).Row
For linha = 11 To ult_linha
If Cells(linha, 20).Value = valor_ID Then
Plan4.Range(Cells(linha, 20), Plan4.Cells(linha, 28)).Delete
Exit For
#73320
Desculpe pela demora do meu retorno, tive alguns contratempos. Apliquei o comando mas infelizmente não excluiu, por exemplo, o código 9 nas células ("T9:AB9").
Se conseguiu visualizar a planilha que enviei, peço por favor, que além de excluir as células (linha, 20) à (linha, 28), excluir também as células (linha, 43) à (linha, 47).
Muito obrigado pela sua colaboração.
#73321
O resultado do comando excluiu as colunas de "T:AB" e não as linhas dessas colunas, acredito que estamos perto de conseguir.
Aproveito também para lembrar que preciso nesse comando exclua tambem as linhas das colunas: "DI:DM"
#73322
Conseguimos Osvaldo obrigado, fiz uma série de mechidas no seu comando e funcionou, só que deletou corretamente somente as células "T20:AB28". Porém preciso que seja também as células "DI43:DM47"
Fiz assim mas não funcionou:
Plan4.Range(Cells(linha, 20), Plan4.Cells(linha, 28)).Delete Shift:=xlUp
Plan4.Range(Cells(linha, 43), Plan4.Cells(linha, 47)).Delete Shift:=xlUp
Tem como me ajudar mais un pouco?
#73330
Albino, por gentileza disponibilize um novo arquivo com os códigos que você está utilizando.
Informe com clareza e exatidão qual é o UserForm que você está carregando, quais dados está preenchendo, em qual botão você está clicando e o que exatamente o código está realizando e em qual planilha.
Em seguida informe com exatidão o que o código deveria realizar, em qual planilha e com qual critério.
Se possível retorne de imediato, pois se levar mais 16 dias pra retornar, o assunto já estará na lixeira aqui.
