- 15 Jul 2022 às 11:22
#71767
Olá,
estou a usar uma macro que copia alguns dados de uma aba de uma planilha pra outra.
O que se está a passar é que quando a célula DATA DE FOLLOW UP da linha acima está vazia, na próxima execução de macro, as células anteriores são copiadas para os campos corretos, mas quando chega à célula DATA DE DOLLOW UP a macro preenche a linha em branco de cima, substitui o campo VALOR DA PROPOSTA e substitui e executa a formula DIAS PARA FIM DO 1ºCONTACTO.
Na imagem, os dados A/B/C/D 9 foram bem copiados, o dado data de follow up foi preenchido na célula E 8 (porque estava em branco), o dado valor de proposta foi substituído na F8 (já tinha valor) e na G 8 o dado também foi substituído.
Este é o código que estou a usar:
Sub Registo_Proposta()
' Registo_Proposta Macro
Range("D21").Select
Selection.Copy
Sheets("Registo Propostas").Select
Range("A3").Select
If Range("A4").Value <> "" Then
Selection.End(xlDown).Select
:=False, Transpose:=False
Sheets("Modelo Proposta").Select
ActiveWindow.ScrollRow = 3
ActiveWindow.ScrollRow = 4
ActiveWindow.ScrollRow = 5
ActiveWindow.ScrollRow = 6
ActiveWindow.ScrollRow = 7
ActiveWindow.ScrollRow = 8
ActiveWindow.ScrollRow = 9
ActiveWindow.ScrollRow = 10
ActiveWindow.ScrollRow = 11
ActiveWindow.ScrollRow = 12
ActiveWindow.ScrollRow = 13
ActiveWindow.ScrollRow = 14
ActiveWindow.ScrollRow = 15
ActiveWindow.ScrollRow = 16
ActiveWindow.ScrollRow = 17
ActiveWindow.ScrollRow = 18
ActiveWindow.ScrollRow = 19
ActiveWindow.ScrollRow = 20
ActiveWindow.ScrollRow = 21
ActiveWindow.ScrollRow = 22
ActiveWindow.ScrollRow = 23
ActiveWindow.ScrollRow = 24
ActiveWindow.ScrollRow = 25
ActiveWindow.ScrollRow = 26
ActiveWindow.ScrollRow = 27
ActiveWindow.ScrollRow = 28
ActiveWindow.ScrollRow = 29
ActiveWindow.ScrollRow = 30
ActiveWindow.ScrollRow = 31
ActiveWindow.ScrollRow = 32
ActiveWindow.ScrollRow = 33
ActiveWindow.ScrollRow = 34
ActiveWindow.ScrollRow = 35
ActiveWindow.ScrollRow = 36
ActiveWindow.ScrollRow = 37
ActiveWindow.ScrollRow = 38
ActiveWindow.ScrollRow = 39
ActiveWindow.ScrollRow = 40
ActiveWindow.ScrollRow = 41
ActiveWindow.ScrollRow = 42
ActiveWindow.ScrollRow = 43
Range("B53:K54").Select
Selection.Copy
Range("B3").Select
If Range("B4").Value <> "" Then
Range("D26:H26").Select
Selection.Copy
Range("C3").Select
If Range("C4").Value <> "" Then
Range("D23").Select
Selection.Copy
Range("D3").Select
If Range("D4").Value <> "" Then
ActiveWindow.ScrollRow = 44
ActiveWindow.ScrollRow = 45
ActiveWindow.ScrollRow = 46
ActiveWindow.ScrollRow = 47
ActiveWindow.ScrollRow = 48
ActiveWindow.ScrollRow = 49
ActiveWindow.ScrollRow = 50
ActiveWindow.ScrollRow = 51
Range("D76:F76").Select
Selection.Copy
Range("E3").Select
If Range("E4").Value <> "" Then
Range("L64:N65").Select
Selection.Copy
Range("F3").Select
If Range("F4").Value <> "" Then
Dim lin As Integer
For lin = 4 To Range("E104857").End(xlUp).Row
Range("G" & lin) = DateDiff("D", Now, Range("E" & lin).Cells)
Range("D21").Select
Selection.Copy
Range("A3").Select
Selection.Copy
Range("B3").Select
Selection.Copy
Range("C3").Select
Range("D23").Select
Selection.Copy
Range("D3").Select
Selection.Copy
Range("E3").Select
Selection.Copy
Range("F3").Select
Dim lin As Integer
