Por Jore
Olá amigos,
Alguém tem um macro para abrir a pasta onde esta a planilha ativa.
Sei que existe macro para abrir a planilha dentro de uma pasta com o caminho fixo tipo:
Sub Abrir_Arquivo()
    Workbooks.Open ("C:\Users\PC\Desktop\Controle\planilha janeiro.xls")
      'copia a linha acima e altera o mes que deseja
Mas eu gostaria de um que reconhecesse o caminho. Nãos ei se é muito complicado...
Obrigado!
#70266
Jore escreveu: 13 Abr 2022 às 13:33 ... para abrir a pasta onde esta a planilha ativa.
Considerei que você quer abrir um arquivo Excel localizado na mesma pasta do arquivo que contém a macro.
Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\planilha janeiro.xls"
Por Jore
Mestre osvaldomp, você deduziu certo, realmente quero abrir outro arquivo que está na mesma pasta do arquivo aberto. Porém acho que estou fazendo algo de errado pois a tela pisca e nada acontece, a pasta não abre...
Coloquei o comando abaixo em um módulo.
Sub Abrir_pasta()
' Abre a pasta onde este arquivo esta salvo
Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\testando.xlsm"
Abaixo segue o arquivo.
testando.rar
Obrigado pela ajuda!
#70285
Salve, @Jore .
Se você colocou o comando no arquivo "testando.xlsm", ao rodar a macro o comando tenta abrir o próprio arquivo "testando.xlsm", que contém a macro, por isso "só pisca", pois você deu comando para abrir um arquivo que já está aberto. :(
Para testar, você precisa colocar essa macro em um módulo de outro arquivo, por exemplo "Bozo.xlsm" e salvar o arquivo Bozo na mesma Pasta do Windows em que estiver gravado o arquivo testando.xlsm.
Em seguida mantenha fechado o arquivo testando, abra o Bozo e rode a macro com fé. ;)
Se a sua fé foi suficiente, então o arquivo testando deverá estar aberto. :)
Por Jore
Mestre, @osvaldomp , Desculpe a minha falta de fé!
Segui suas recomendações, até criei a planilha Bozo, mas ao clicar no botão com o comando abaixo, a planilha "Testando" é que esta abrindo e não a pasta onde elas estão. Desculpe a minha ignorância :( :( :(
Sub Abrir_pasta()
Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\Testando.xlsm"
#70295
Jore escreveu: 14 Abr 2022 às 14:41 ... a planilha "Testando" é que esta abrindo e não a pasta onde elas estão.
Caro @Jore , peço desculpas pela minha falha. Só agora percebi que você quer abrir a Pasta Windows e não o arquivo.
O primeiro código abaixo somente abre a Pasta e o segundo abre a Pasta e relaciona todos os arquivos que estão salvos nela.
No segundo ainda é possível acrescentar um filtro para exibir somente um ou mais tipos de arquivos de interesse.
Exemplos: poderá exibir somente arquivos .xlsx ou só .xlsm ou só .txt ou vários tipos.
Se além de abrir a Pasta você também pretende selecionar um ou mais arquivos para serem abertos, então retorne para complementarmos o código.
Sub SóPasta()
 With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  .InitialFileName = ThisWorkbook.Path
  .Show
Sub PastaEArquivos()
 With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
  .Show
