Por OtavioMadureira
#69695
Boa tarde, galera!
Estou com um pequeno problema, na automatização de uma planilha existente a tempos aqui no setor.. Conforme anexo, preciso de uma fórmula que analise as seguintes células:
DATA PREVISTA E DATA DE ENTREGA
Onde quando a data prevista for maior que a data de hoje apresente a informação "pendente", e quando menor, informe que o item está em atraso, mas, que após o preenchimento da célula data de entrega, atualize a informação para entregue... (não sei se deu pra entender kk)
Utilizo o excel 2013, que não possui algumas funções como o SE'S... Conseguem me ajudar?
Por Estevaoba
Boa tarde.
Supondo DE= data de entrega, DP=data prevista, seria algo assim:
=SE(DE<>"";"ENTREGUE";SE(DP>=HOJE(); "PENDENTE";SE(DP<HOJE(); "EM ATRASO";"")))
Se não der certo, poste um modelo da sua planilha, colocando os resultados esperados manualmente para todas as situações possíveis.
Clique +Resposta, adicionar um anexo...
Ab.
Por OtavioMadureira
#69699
Cara, muito obrigado! Eu havia conseguido fazer através do SES no excel 2019, porém, ao utilizar a função SE acabei me perdendo. Outra dúvida, é possível através da formatação condicional, indicar o item que está em "atraso"? Seja por cor ou ícone?
Por Estevaoba
De nada amigo.
Selecione todo o intervalo com as datas a formatar, por exemplo, M2:M100.
Em formatação condicional, selecione:
Nova regra,
Usar uma fórmula para determinar...
No campo "Formatar valores em que esta fórmula é verdadeira" cole esta fórmula:
=E($M2<>"";$M2="em atraso")
Sendo M2 a primeira célula do intervalo selecionado no início.
Marque a formatação desejada.
OK
Ab.
Por OtavioMadureira
#69734
Boa tarde!
Dessa vez não deu certo, eu tentei, porém, só preenche as primeiras células.. Entenda o meu caso, o informativo acima, indica a quantidade de pedidos em atraso, correto? As datas estão circuladas de vermelho, gostaria que essas células ao serem identificadas como atrasadas, tivesse esse "alerta".
Por PHSabater
Disponibiliza parte da planilha pra facilitar.
Por PHSabater
Veja se é isso.
Formatei quando data de entrega estiver em branco e a data prevista é menor que hoje.
Quando preencher data de entrega não mostra o destaque.
Por Deciog
OtavioMadureira, Bom Dia.
Apesar que o colega PHSabater fez a formula para funcionar até a linha 22, a minha ajuda é para toda as linha ou seja até 2402
Coloca esta formula na formatação Condicional na gerenciar regras
=(H11<HOJE())*(I11="")*(H11>0)
Espero ter ajudado
