- 14 Mar 2022 às 22:32
#69673
Boa noite pessoal
Estou em bisca de uma solução para o seguinte problema: Preciso buscar o numero de contratos enquanti tiver informações dentro do range e colocar dentro da variavel "vBusca"
Como fazer? Alguma ideia?
A que eu fiz abaixo não está buscando as informações de forma correta
Dim conn As ADODB.Connection
Dim rs As ADODB.Recordset
Dim fd As ADODB.field
Dim SQL As String
Dim ln As Long
Dim col As Integer
Dim w As Worksheet
Dim p As Worksheet
Dim ultCel As Range
Dim vbusca As String
'Selecionando os contratos
Set p = Sheets("Busca")
Set ultCel = p.Cells(p.Rows.Count, 1).End(xlUp)
p.Select
ln = 2
col = 2
Set w = Sheets("Resultado")
w.Select
w.UsedRange.EntireColumn.Delete
ln = 1
col = 1
Do While ln <= ultCel.Row
vbusca = p.Cells(ln, col)
'Iniciando a conexão
Set conn = New ADODB.Connection
Set rs = New ADODB.Recordset
'ServerName 'Enter your server name here
'DatabaseName 'Enter your database name here
'UserID 'Enter your user ID here
'Password 'Enter your password here
conn.Open "Driver={SQL Server};Server=" & ServerName & ";Database=" & DatabaseName & ";Uid=" & UserID & ";Pwd=" & Password & ";"
conn.CommandTimeout = 60
SQL = "select NUMCTT, DATCTT, CODCLI, VLRVNDCTT from TB_ODSCTT"
SQL = SQL & " where RIGHT(NUMCTT,8) = (" & vbusca & ")"
Debug.Print SQL
rs.Open SQL, conn
ln = ln + 1
Loop
If Not rs.BOF And Not rs.EOF Then
'Inserindo Titulos
For Each fd In rs.Fields
w.Cells(ln, col) = fd.Name
col = col + 1
Next fd
col = 1
w.Cells(ln + 1, col).CopyFromRecordset rs
ln = ln + 1
w.Range("A1:D1").Font.Bold = True
w.UsedRange.EntireColumn.AutoFit
rs.Close
conn.Close
w.Range("A1").Select
MsgBox "Processo Concluido"
Set w = Nothing
Set conn = Nothing
Set rs = Nothing
Set fd = Nothing
Set p = Nothing
Set ultCel = Nothing
Dim SQL As String
Dim ln As Long
Dim col As Integer
Dim w As Worksheet
Dim p As Worksheet
Dim ultCel As Range
p.Select
ln = 2
col = 2
w.Select
ln = 1
col = 1
Debug.Print SQL
rs.Open SQL, conn
ln = ln + 1
Loop
'Inserindo Titulos
col = col + 1
Next fd
col = 1
ln = ln + 1
rs.Close
conn.Close
Set w = Nothing
Set conn = Nothing
Set rs = Nothing
Set fd = Nothing
Set p = Nothing
