- 19 Fev 2022 às 18:41
#69252
Olá
Quando estou tentando montar PB, está dando a mensagem abaixo entre no PB e consta o aviso " Exite modificações pendentes "
Estou bucando os Xmls via "pasta", mas na pasta além dos xmsl tem PDF, fiz um teste estraindo os pdf, funcionou, mas existe uma forma do powerquery ignorar os pdf na importação de dados ?
Quando peço para aplicar da a mensagem abaixo.
XML
Failed to save modifications to the server. Error returned: 'Erro do OLE DB ou do ODBC : [DataFormat.Error] Falha no processamento de XML. A entrada é inválida ou não tem suporte. (Erro interno: Dados no nível raiz inválidos. Linha 1, posição 1.).
Sei não tem nada haver a PB pergunta, mas não estou conseguindo informar que problema foi resolvido no forum e nem agradercer, diz que não estou autorizado a fazer isto.
XML
