Por fabiohvsilva
#8224
Boa tarde pessoal,
Tenho a seguinte duvida: Criei um formulario para adicionar dados na minha base de dados, mas o problema é que tenho montes de dados que tem o mesmo nome, mas estão em sitios diferentes. A minha duvida é como poderei adicionar algo a aquele formularia que no campo "nome" aparece os nomes que já usei. Será que fiz me entender?! lol
ABC
Editado pela última vez por fabiohvsilva em 02 Mar 2016 às 12:44, em um total de 1 vez.
Por Kledison
Boa tarde,
fineza atentar para as regras,
Regra nº 2B:
Não utilize textos como "AJUDA", "HELP", "DÚVIDA", "URGENTE" ou similares nos títulos. O título deve ser condizente com o conteúdo da sua pergunta.
Gentileza trocar o título do tópico.
Com relação ao que precisa, poste um arquivo de exemplo pois facilita a compreensão.
Por fabiohvsilva
#8226
Agradeço desde já a atenção. preciso de saber como posso adicionar preenchimento automatico num formulario, como aqui o google faz, nas paginas onde preenchemos algo.
Por Kledison
Fábio,
Poste um exemplo de seu arquivo, fica mais fácil para compreendermos.
Por fabiohvsilva
#8229
Imagem queria que no campo que diz "name" aparece automaticamente todos os nomes que ja tinham sido inseridos. Isto é, se tocar na letra L preenche-se automaticamente o nome luisa.
EDIT: usei esta imagem da net, porque nao sei se da para colocar o meu arquivo aqui.
Por alexandrevba
Boa tarde!!
Tente assim
Dim oRange As Range
Dim iCharCount As Integer
Private Sub TextBox1_Change()
  Dim sAuto As String
  Dim sTemp As String
  sTemp = Me.TextBox1.Text
  oRange.Value = Me.TextBox1.Text
  sAuto = oRange.AutoComplete(Me.TextBox1.Text)
  If Len(sAuto) > 0 Then
    With Me.TextBox1
      .Text = sAuto
      .SelStart = Len(sTemp)
      .SelLength = Len(sAuto)
Private Sub TextBox1_Enter()
  Set oRange = Worksheets("Plan1").Range("A35536").End(xlUp).Offset(1, 0)
Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
  oRange.ClearContents
Por alexandrevba
Boa tarde!!
Dentro objeto de controle TextBox (dê dois clicks no seu textbox), cole o código.
obs: na hora de adaptar, certifique se que os nomes dos objetos e controles estão corretos.
Ex vc tem um TexBox com o nome TexBox1 ou txtJoana etc..
Por fabiohvsilva
#8266
Será que alguem pode me mandar uma mensagem privada com o seu email, para que eu posso enviar o documento para me ajudarem neste caso?
Tenho que terminar este projecto até ao dia de amanha e estou estagnado aqui neste problema.
Cumps
