Boa noite,
Fiz um planilha utilizando o recurso de ListBox, todas as pesquisas Alfabéticas funcionam perfeitamente, quando fui utilizar para pesquisar números não aparece nada. é alguma propriedade da ListBox ? E sempre que eu saio da planilha a ListBox diminui.
Alguem pode me ajudar ?
#8148
Poste seu arquivo modelo contendo nele se possível o antes e depois do resultado pretendido.
Bom dia !
conforme solicitado alexandrevba segue anexo a planilha.
Só para relembrar, todas as vezes que eu abro a planilha a ListBox fica menor, eu acerto o tamanho salvo qdo eu abro novamente, ela desconfigura não sei se o termo é esse. Outro ponto todas as pesquisar por nome funcionam, quando eu fiz por numero ele nao faz nada, se eu colocar uma letra na frente ele funciona:
Ex : CN - 1001 : Funciona
1001 : Não funciona
Obrigado
#8168
O controle "passa" os valores a ser pesquisado como Texto/String, porem na planilha são numeros; por isso o retorno nulo.
Assim experimente: ...If Sheets("PROFESSORES").Cells(Lin1, 1).Value = Ltb_Turma.Value * 1 Then....
#8191
Boa noite,
Reinaldo, obrigado funcionou para o numérico, mas eu tenho turmas que inicia com letras :
Ex: NEJA -I ,II, III e IV. CN-1001,1002,2001,2002,3001 e 3002, eu tenho essas 10 turmas que iniciam com letras ai aparece:
Erro em tempo de execução '13: tipo incompatível.
obrigado
#8210
Não havia reparado, nessa situação o ideal e formatar toda a coluna/dados (TURMA) na planilha Professores como texto.
Selecione toda a coluna A (Turma) da planilha Professores, depois na aba de Menu -->Dados selecione texto para colunas; na tela que se abre clique em avanças 2 vezes, na tela 3 selecione o radio buttom "Texto" depois clique em concluir.
Apague o *1 na rotina e teste
#8214
Reinaldo, antes de encerrar me tira uma duvida por favor, todas as vezes que eu abro a planilha a ListBox perde a formatação,e para aparecer as informações eu tenho que clicar em outra Aba para que os dados apareçam é assim mesmo ?
Obrigado,
#8218
:ops: Vamos ver, o "carregamento" de dados está no evento "Activate" de cada planilha, aparentemente esse evento não acontece na abertura do arquivo; assim as Listbox não são populadas. Uma possibilidade e forçar esse "acontecimento).
Assim no modulo "Esta pasta de trabalho" inclua a rotina:
Private Sub Workbook_Open()
Dim nPlan As String
nPlan = ActiveSheet.Name
Sheets(1).Select
Sheets(nPlan).Select
Essa rotina na abertura do arquivo "navega" para a primeira e retorna à planilha ativa na abertura, deflagrando assim o esvento activate.
Quanto a perda de tamanho dos listbox, experimente alterar a propriedade IntegralHeight para False (é true por default)
