Por FCamargo
Bom dia a todos,
Criei uns botão de macro bem simples para mudar de plan.
Gostaria de melhorar este macro incrementando uma ação de atualizar automático o gráfico que esta nesta Plan, entendeu?
Porque hoje eu faço isso manualmente, aperto o botão para mudar de plan e depois tenho que clicar dentro do grafio > Analisar> Atualizar.
Eu queria tornar mais dinamico na hora que mudasse de plan, atualizar também. É possivel?
Meu macro:
Sub GRFGRAM()
Plan20.Activate
OBS: Eu preciso ter o nome do grafico para inserir no codigo?
Fabricio
#7980
Tente o comando
ActiveSheet.ChartObjects("NomeDoGrafico").Chart.Refresh
Para atualizar neste caso
Use o evento
Private Sub Worksheet_Activate()
ou
E por ai vai...........
alexandrevba escreveu:Bom dia!!
Tente o comando
Use o evento
ou
Obrigado pelo retorno Alexandre
Eu consigo adicionar esta linha no meu codigo do macro acima?
E onde eu vejo o nome do grafico?
#7983
O mais justo para nós dois, seria que postasse um arquivo modelo :oops:
Mas se não puder, os eventos desse tipo (tem ação na guia)
https://msdn.microsoft.com/pt-br/librar ... 39775.aspx
Devem ser posto dentro do módulo de guia.
Para saber o nome do grafico, click no mesmo, onde mostra o nome da célula (canto superior esquerdo), vai mostrar o nome dos objetos ex: Gráfico 1
Por FCamargo
Alexandre,
Segue em anexo um exemplo da minha tarefa.
Eu perguntei para saber nome do grafico porque tenho varios graficos no meu arquivo e todos estão com o nome "Grafico1". Isso pode dar problema para fazer a rotina para atualizar automatico?
Grato
#7988
segue conforme solicitado, altere o valor na aba TOPOGRAFIA e verifique no gráfico se o valor alterou.
#7989
Kledison escreveu:Bom dia,
Show Kledison,
Como vc fez isso?
Tenho que fazer para minha planilha principal. :D
Por Kledison
No seu caso eu gravei uma Macro.
Entrei na aba que tem a tabela Dinâmica,
liguei o gravador de Macro,
Cliquei com o botão direito em cima da tabela Dinâmica e mandei atualizar,
Desliguei o gravador de Macro,
Foi gerado essa macro por exemplo:
Sub Macro4()
' Macro4 Macro
    ActiveSheet.PivotTables("Tabela dinâmica1").PivotCache.Refresh
dessa Macro eu peguei somente a linha:
Dentro do editor de VBA coloquei a macro dentro do módulo da planilha que tem o gráfico, no seu exemplo Plan1(GRAFICO-TOPO), ficando assim:
Bom, foi o jeito que consegui fazer, pois ainda sou iniciante em VBA
Por FCamargo
Então no botão de mudar de planilha não é alterado o codigo?
apenas acrescenta o macro dentro do modulo da plan do grafico.
Não entendi muito bem como coloca o macro dentro do modulo da plan que tem o grafico.
#7995
Verifica na imagem abaixo, quando gravei a Macro foi criado o Módulo1, retirei apenas aquela linha que te falei e coloquei dentro do módulo da Planilha conforme imagem.
Acredito que não precisa colocar nada no seu botão para mudar de planilha, pois essa macro já faz a atualização do gráfico assim que a planilha é ativada.
Por FCamargo
Olá Pessoal!
Desculpe a demora para responder, estava meio ocupado semana passado.
No meu modulo, como eu faço para inserir a linha do codigo para atualizar meu "grafico 2"?
Segue em anexo a imagem exemplo.
Grato
Por Kledison
Boa tarde,
o seu gráfico está em Formulário ou em Planilha ?
Por Kledison
Ok,
coloque a macro que você postou dentro do módulo da guia correspondente ao Gráfico, verifique a imagem que postei no dia 25.
Você está colocando dentro do Módulo errado.
#8132
Kledison escreveu:Ok,
Obrigado meu amigo!!
Funcionou, obrigado pela atenção. :)
