Por luisht2001
#64146
Tenho uma tabela com 10 colunas para digitação de percentuais positivos e negativos.
Preciso que,
- Se houver algum percentual positivo digitado em uma dessas colunas, as demais colunas só aceitem valores positivos.
- Da mesma forma, se já houver algum percentual negativo, as demais colunas só aceitem valores negativos.
Já tentei usar formula SE na validação de dados, sem sucesso.
Se alguém souber desde já agradeço!
#64155
bom dia @luisht2001 , se entendi bem, não existe uma ordem em que será digitadas essas porcentagens, correto ?
quer dizer, a pessoa pode digitar qualquer coluna primeiro, se for assim, não vejo como fazer isso com validação se dados, pois quando digitar o segundo valor, como a validação de dados vai saber qual valor foi digitado primeiro ?
se o cenário for mesmo este, acho que teria que apelar para VBA no evento change
#64192
boa noite @CursoDeExcelGratis, isso mesmo não existe uma ordem para digitação.
Pode-se digitar em qualquer linha ou coluna primeiro, podendo inclusive digitar em todas as colunas, mas DESDE QUE todos os valores sejam positivos, ou todos negativos.
Exemplo:
A cada linha, da coluna A até J (10 colunas), cada vez que eu digitar um valor em uma dessas coluna o excel teria que verificar se todas estão vazias (se estiverem poderá permitir tanto valor negativo como positivo).
Da mesma forma, se verificando o excel encontrar uma ou mais colunas com valores positivos, só poderia permitir valor positivo na coluna que estou tentando inserir dados.
#64197
bom dia @luisht2001 , agora tive uma luz !!! rs
da pra fazer sem VBA, com a fórmula abaixo
=SE(CONT.NÚM(B2:K2)<=1; VERDADEIRO; OU(CONT.SE(B2:K2;">0")=CONT.NÚM(B2:K2);CONT.SE(B2:K2;"<0")=CONT.NÚM(B2:K2)))
CONT.NÚM(B2:K2)<=1 verifica que ainda digitou menos de um valor, ahi permite sempre
caso contrario, verifica que a contagem de valores positivos seja igual a contagem de valores ou a contagem de valores negativos seja igual a contagem
em anexo tem o exemplo para uma linha
se me permitir gostaria de usar seu exemplo para montar um video no you tube, para explicar a validação de dados e essas fórmulas com mais detalhes.
luisht2001, luisht2001 agradeceu por isso
#64200
=OU(CONT.VALORES($A1:$J1)=CONT.SE($A1:$J1;">0");CONT.VALORES($A1:$J1)=CONT.SE($A1:$J1;"<0"))
#64302
CursoDeExcelGratis escreveu: 28 Abr 2021 às 06:32 bom dia @luisht2001 , agora tive uma luz !!! rs
Muito obrigado, era o que eu precisava! E pode utilizar o exemplo sim, claro!
Porém como essa formula foi utilizada em uma planilha, sendo que o usuário pode abrir infinitas linhas, tive que colocar a fórmula coluna por coluna, sem fixar a célula A2, para que a validação seja empregada automaticamente a novas linhas.
Com base nesta fórmula tentarei criar outra validação: valor "Mamão" na coluna A, e valor "Laranja" na coluna B. Tentarei fazer com que ele não permita valor repetido na coluna B, quando o valor da coluna A for o mesmo.
Mais uma vez obrigado!
#64316
boa noite @luisht2001 , por nada, fico feliz em poder ajudar, e gostei da sua ideia de poder usar o cont.se para evitar duplicidade de valores :-)
