Boa noite.
Na minha pasta de trabalho tenho algumas planilhas que vão sendo alimentadas dia a dia. Quero que na última planilha, que chamei de geral, ela some automaticamente sempre com os dados da data mais recente das planilhas anteriores.
Agradeço antecipadamente.
#64060
Boas,
Veja se é isto que deseja:
guimaraesalex agradeceu por isso
#64061
bom dia @guimaraesalex , o número de planilhas que vão ser alimentadas pode variar ou vai ser fixo ?
se variar tem que ser com VBA, se for fixo será com fórmula
Ainda, se o último valor prenchido em cada planilha for referente a dias diferentes, também tem que somar ? ou pega a ultima data preenchida entre todas as planilhas e somente soma o valor dessa data ?
AfonsoMira agradeceu por isso
#64065
Experimente:
=PROC(2; 1/(MGLU3F!4:4>0); MGLU3F!4:4)+PROC(2; 1/(PCAR3F!4:4>0); PCAR3F!4:4)
guimaraesalex, CursoDeExcelGratis agradeceu por isso
#64080
CursoDeExcelGratis escreveu: 23 Abr 2021 às 04:57 bom dia @guimaraesalex , o número de planilhas que vão ser alimentadas pode variar ou vai ser fixo ?
Olá, boa tarde!
1 - O número de planilhas pode variar, mas adicionei bastante tempo pra frente para não ter que me preocupar com alterações.
2- O valor a ser preenchido é sempre a última data preenchida entre todas as planilhas. Não somar com datas diferentes.
#64085
@osvaldomp , que fórmula linda :-) belo truque :-)
o único porém dessa fórmula é que ele quer a última data entre todas as planilhas e não a última data de cada planilha, então usei a sua fórmula para pegar a última data de cada planilha e fazer um "maior" entre elas, e ahi com a data, fazemos uma soma dos proch de cada planilha, no exemplo anexo deixei elas separadas para ficar mais fácil o entendimento.
para quem ficou curioso sobre a fórmula do Osvaldo, vou tentar explicar aqui
ele esta procurando pelo 2, com um detalhe, o 2 não existe na matriz que ele calculou, existem apenas 1 e div/0 ( {1\1\1\1\#DIV/0! } ) e como o proc procura pela ordem o mais próximo, ele vai retornar o ultimo 1 que ele encontrar , que no nosso caso é a última coluna preenchida.
mas pq so tem 1 e div / 0 ?
quando vc faz uma condição, como esta MGLU3F!4:4>0 ele retorna um array de verdadeiros ou falsos, e se vc fez uma conta com ele, o verdadeiro é transformado em 1 e o falso em 0
então quando tem valor preenchido na linha 4, fica 1/1 e quanto não tem fica 1/0 que resulta no erro.
com essa técnica vc pode sempre encontrar a última coluna que obedece um certo critério, que neste caso é ter um valor digitado na linha 4
Para ficar mais claro o entendimento, deixe a procura das ultimas datas de cada planilha na coluna E. Eu particularmente colocar essa formulas que pegam a ultima data da planilha em cada planiha, em algum célcula auxiliar, assim fica mais fácil de entender.
Mais uma que aprendi, obrigado @osvaldomp :-)
