- 11 Jan 2021 às 22:31
#61430
Boa noite,
alguém sabe como consigo deixar mais intuitivo e rápido a macro abaixo ?
o resto do código está como abaixo, mas parte dele não funciona como preciso (onde está com o comentário), e não estou conseguindo consertar, mas seria basicamente o código acima, só que chique como abaixo, e inserido no esquema abaixo:
basicamente a parte que falta, é : se tem na aba data, checando a coluna AV com a aba Week Update com a coluna AK, e não existe na Week Update, então a linha checada na aba Data coluna AT fica como "Historical"
após rodar a macro, se tiver certo os seguintes valores da coluna AV, ficarão como "Historical", na coluna AT;
40811073610
40820554010
40823667510
https://drive.google.com/file/d/16Z6Vga ... sp=sharing
Código: Selecionar todos
linha = 3
Do While Sheets("Data").Cells(linha, "C") <> Empty
Var3 = Application.Match(Sheets("Data").Cells(linha, "AV").Value, Sheets("Week Update").Columns(37), 0)
If WorksheetFunction.IsError(Var3) Then 'caso 3: existe uma linha na planilha primária (Data) que foi deletada da semana atual(Week Update)
linha_apagada = linha
Sheets("Data").Cells(linha, "AT") = "Historical"
linha = linha + 1
Loop
Sub DataUpdate()
Dim Dary As Variant, Hary As Variant, Uary As Variant, Nary As Variant, Nhary As Variant
Dim i As Long, c As Long, UsdRws As Long, nr As Long
Dim Dic As Object
Worksheets("Data").Unprotect Password:="Henkel2020"
Set Dic = CreateObject("scripting.dictionary")
With Sheets("Week Update")
UsdRws = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Uary = .Range("A3:AK" & UsdRws)
With Sheets("Data")
Dary = .Range("AV3:AV" & UsdRws).Value2
Hary = .Range("AT3:AT" & UsdRws).Value2
For i = 1 To UBound(Dary)
Dic(Dary(i, 1)) = i
Next i
With Sheets("Data")
Dary = .Range("A3:AJ" & UsdRws).Value2
ReDim Nary(1 To UBound(Uary), 1 To 36)
For i = 1 To UBound(Uary)
If Dic.Exists(Uary(i, 37)) Then
For c = 1 To 36
Dary(Dic(Uary(i, 37)), c) = Uary(i, c)
Next c
If Hary(Dic(Uary(i, 37)), 1) = "Historical" Then Hary(Dic(Uary(i, 37)), 1) = ""
nr = nr + 1
For c = 1 To 36
Nary(nr, c) = Uary(i, c)
Next c
Hary(i, 1) = "Historical" 'eu acho que essa parte não ta funcionando, que seria, se não achar o valor da coluna [Data] AV em [Week Update] AK, então [Data] AT, fica com o valor "Historical"
Next i
With Sheets("Data")
.Range("A3:AJ" & UsdRws).Value = Dary
.Range("AT3:AT" & UsdRws).Value = Hary
If nr > 0 Then
.Range("A" & UsdRws + 1).Resize(nr, 36).Value = Nary
.Range("AT" & UsdRws + 1).Resize(nr, 1).Value = Nhary
Sheets("Week Update").ListObjects(1).DataBodyRange.EntireRow.Delete
Sheets("Week Update").Range("Update[Document NumberDocument Line Number]") = "=[@[Document Number]]&[@[Document Line Number]]"
Worksheets("Data").Protect Password:="Henkel2020", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, AllowFiltering:=True, UserInterfaceOnly:=True
Worksheets("Data").EnableOutlining = True
40811073610
40820554010
40823667510
