- 19 Nov 2020 às 13:13
#60644
Amigos,
Preciso da ajuda de alguém que conheça bem sobre VBA, encontrei uma programação que permite criar uma função que conta as células coloridas pela formatação condicional em um determinado intervalo.
=ContaCelulaColoridaFormatCond(D5;J8:AM19)
Onde d5 está com a cor ( verde)
J8:AM19 é o intervalo onde estão os valores com formatação condicional com formula e com data
neste exemplo temos 22 casas no intervalo, cada uma tem uma formula que corresponde a um filtro, se o valor da célula se encaixa na estatística a célula fica verde, neste caso quero usar a fórmula =ContaCelulaColoridaFormatCond(D5;J8:AM19) para contar quantas células ficaram verdes no intervalo.
Porém quando aplico a fórmula #valor
Preciso descobrir o erro na programação para que a fórmula conte todas as células coloridas pela formatação condicional no intervalo. Minha intenção é descobrir como fazer o macro rodar nas condições da minha planilha.
segue abaixo o código VBA completo e em anexo a planilha para melhor entendimento
Option Explicit
Public Function ContaCelulaColoridaFormatCond(rngColorInfo As Range, Intervalo As Range) As Long
Dim rConta As Range
For Each rConta In Intervalo.Cells
If RetornaCorDeFundoCondicional(rConta) = rngColorInfo.Interior.ColorIndex Then
ContaCelulaColoridaFormatCond = ContaCelulaColoridaFormatCond + 1
End Function
Public Function RetornaCorDeFundoCondicional(ByVal rngCelula As Range) As Long
Dim FormatCondition As FormatCondition
RetornaCorDeFundoCondicional = -1
For Each FormatCondition In rngCelula.FormatConditions
If StatusDoFormatoCondicional(FormatCondition) Then
If Not IsNull(FormatCondition.Interior.ColorIndex) Then
RetornaCorDeFundoCondicional = FormatCondition.Interior.ColorIndex
Exit For
Next FormatCondition
End Function
Public Function StatusDoFormatoCondicional(ByVal FormatCondition As FormatCondition) As Boolean
Dim FormulaTransformada As String
Dim Operator As Long
Dim Formula1 As String
Dim Formula2 As String
Dim Cell As Range
Dim CellValue As String
Application.Volatile
FormulaTransformada = FormatCondition.Formula1
Set Cell = FormatCondition.Parent
On Error Resume Next
Operator = FormatCondition.Operator
On Error GoTo 0
If Operator > 0 Then
Formula1 = FormatCondition.Formula1
If Left(Formula1, 1) = "=" Then Formula1 = Mid(Formula1, 2)
Formula2 = FormatCondition.Formula2
On Error GoTo 0
If Left(Formula2, 1) = "=" Then Formula2 = Mid(Formula2, 2)
If VarType(Cell.Value) = vbString Then
CellValue = """" & Cell.Value & """"
CellValue = CDbl(Cell.Value)
Select Case Operator
Case xlBetween: FormulaTransformada = "AND(" & Formula1 & "<=" & CellValue & "," & CellValue & "<=" & Formula2 & ")"
Case xlNotBetween: FormulaTransformada = "OR(" & Formula1 & ">" & CellValue & "," & CellValue & ">" & Formula2 & ")"
Case xlEqual: FormulaTransformada = CellValue & "=" & Formula1
Case xlNotEqual: FormulaTransformada = CellValue & "<>" & Formula1
Case xlGreater: FormulaTransformada = CellValue & ">" & Formula1
Case xlLess: FormulaTransformada = CellValue & "<" & Formula1
Case xlGreaterEqual: FormulaTransformada = CellValue & ">=" & Formula1
Case xlLessEqual: FormulaTransformada = CellValue & "<=" & Formula1
End Select
'Caso a formatação condicional seja uma fórmula
FormulaTransformada = Replace(FormulaTransformada, ";", ",")
'Traduzindo a função SE para o inglês
FormulaTransformada = Replace(FormulaTransformada, "SE(", "IF(")
'Adicione traduções para as funções que você usar
'Exemplos:
'FormulaTransformada = Replace(FormulaTransformada, "MÉDIA(", "AVG(")
'FormulaTransformada = Replace(FormulaTransformada, "SOMA(", "SUM(")
'FormulaTransformada = Replace(FormulaTransformada, "SOMASE(", "SUMIF(")
FormulaTransformada = Application.ConvertFormula(FormulaTransformada, xlA1, xlR1C1, xlRelative, FormatCondition.AppliesTo.Resize(1, 1))
FormulaTransformada = Application.ConvertFormula(FormulaTransformada, xlR1C1, xlA1, xlRelative, Cell)
StatusDoFormatoCondicional = Application.Evaluate(FormulaTransformada)
End Function
Sub Contacor()
Option Explicit
Dim rConta As Range
End Function
Exit For
End Function
Dim Cell As Range
On Error GoTo 0
On Error GoTo 0
End Select
'Exemplos:
End Function
Sub Contacor()
