Por andriessen
Bom dia! Tenho uma tabela com datas do mês todo. e o numero do Apto que fez a reserva. Porém o mesmo apto não poderia marcar 2 horários no mesmo dia. Na formatação condicional daria pra fazer mas separando data por data. Mas a planilha tem mais de 450 linhas e toma muito tempo inserindo linhas entre datas diferente e aplicando a formatação condicional.
Teria como fazer isso em Macro ou VBA.
Col A Col F
data Apto
02/08 85
02/08 86
02/08 87
02/08 90
02/08 85 ************ repetida em col a e Col f
03/08 25
03/08 26
03/08 28
04/08 56
04/08 57
04/08 58
04/08 56 **************** Repetida
Grato pela ajuda.
#57756
Sugestão: disponibilize uma amostra do seu arquivo Excel e coloque na própria planilha as explicações sobre o resultado desejado.
Por Deciog
andriessen , Boa Tarde.
#57760
andriessen escreveu:sim mas vc usou macro ou vba?
A sua pergunta não faz sentido pois macro e VBA não são soluções alternativas entre si.
VBA é a linguagem utilizada na elaboração de códigos utilizados em macros.
A solução apresentada (e não explicada) é via Formatação Condicional. Para ver, selecione qualquer célula / menu Página Inicial / Formatação Condicional.
Essa solução apenas sinaliza as repetições. Se você quiser impedir repetições, então utilize Validação de Dados.
Por Deciog
Não foi explicada, porque, na duvida do andiesen, já esteva o que ele queria confere
" Mas a planilha tem mais de 450 linhas e toma muito tempo inserindo linhas entre datas diferente e aplicando a formatação condicional. Teria como fazer isso em Macro ou VBA."
Mas ele quer com Macro, eu só mostrei que pode ser feito com formula.
Por gfranco
Bom dia.
Amigo,
veja se o que fiz te ajuda.
Por andriessen
Bom dia! Pessoal obrigado pela ajuda. Mas como não sou eu quem vai trabalhar com estas planilhas e sim uma pessoa que tem pouco ou quase nenhum conhecimento estava procurando uma maneira de fazer uma macro onde simplesmente ele copiaria as linhas da planilha baixada do sistema da Administradora e ao rodar a macro apareceria para ele as reservas duplicadas no mesmo dia.
#57770
Bom dia, andriessen.
Veja se este código faz o que você deseja.
Ele aplica Formatação Condicional, então após a correção manual dos registros repetidos, automaticamente tais registros não mais serão destacados.
Sub DestacaRepetidosViaFC()
 Dim LR As Long
  LR = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
  With Range("A2:F" & LR)
   .FormatConditions.Delete
   .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=CONT.SES($A$2:$A$" & LR & ";$A2;$D$2:$D$" & LR & ";$D2)>1"
   .FormatConditions(1).Interior.ColorIndex = 38
